  Gepresste Teile konstruieren und in Baugruppe einfügen
Autor Thema:  Gepresste Teile konstruieren und in Baugruppe einfügen (1760 mal gelesen)
Ackmaster
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ackmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Ackmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ackmaster
Solidworks Professionell 2012 x64
Windows 7
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hätte mal wieder eine Frage, und zwar:
Gibt es ne Möglichkeit, Teile die in zusammengebautem Zustand gepresst sind (Schaumstoff, Dichtung,O-Ring, usw.) im Ausgangszustand zu zeichnen, aber anschließend in der Baugruppe gepresst darzustellen?
Ich könnte natürlich ohne Probleme ein zweites Teil (gepresst) konstruieren und einfügen, doch besteht dann das Problem, dass wenn jemand anderes eine Zeichnungsableitung macht, und dies nicht weiß, eine Zeichnung mit komplett falschen Maßen entsteht. Und zudem würde die Stückliste evtl. auch nicht mehr stimmen.
Sollte dafür jemand ne Lösung parat haben, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und Grüße Acki
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Acki.
Solche Dinge werden häufig über Konfigurationen im Einzelteil dargestellt.
Es gibt dann z.B. zwei Konfigurationen, eine mit dem Namen "Standard" und eine
mit dem Namen "für Baugruppe" oder "gebördelt" oder wie auch immer ...
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
E.Soli
Sehen Sie sich das Profil von E.Soli an!   Senden Sie eine Private Message an E.Soli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Soli
SolidWorks Premium 2012 x64 Edition SP4.0
am Besten wäre es wahrscheinlich in dem Teil eine Konfiguration anzulegen, die dann z.B. "gepresst" heißt. Bei der Zeichnungsableitung muss man dann nur die richtige Konfiguration auswählen, also die, die ungepresst ist. Man kann die Konfigurationsnamen ja sinnvoll festlegen, sodass jeder gleich am Namen den Sinn erkennt.
E.Soli
Ackmaster
Techniker
Windows 7
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, klingt logisch. Vielen Dank und ein schönes Wochenende
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Fall empfehle ich noch, zur sicherheit, den Konfigurationsnamen automatisch auf der Zeichnung einzufügen
(Text-Link zu Dateieigenschaft...)
Denn dadurch hat man eine einfache Kontrolle
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
