  Baugruppe hat keine Funktion innerhalb einer Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe hat keine Funktion innerhalb einer Baugruppe (1532 mal gelesen)
hedie
Sehen Sie sich das Profil von hedie an!   Senden Sie eine Private Message an hedie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hedie
erstellt am: 08. Dez. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Software: Solidworks 2010
Ich habe eine Baugruppe (einen hebel) mit verknüpfungen so konstruiert, das ich ihn betätigen kann.
Soweit so gut.
Doch wenn ich diesen Hebel in einer Übergeordneten Baugruppe einfüge, so kann ich ihn nicht mehr betätigen.
Woran liegt das und wie kann ich die Funktion wieder aktivieren?
Danke schonmal.
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf die Unterbaugruppe mit dem Hebel und dann in den Eigenschaften auf "variabel" umstellen.
Gruß, Ramona
hedie
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine antwort
Was genau ist RMT? und wo finde ich die Variabel einstellung?
[Diese Nachricht wurde von hedie am 08. Dez. 2011 editiert.]
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Baugruppe in der neuen Baugruppe von "lösen als starr" auf "lösen als flexibel" einstellen. RMT auf Unterbaugruppe im Feature-Manager, Komponenteneigenschaftenkarte öffnen, unten recht. Such' mal in der Hilfe nach "flexible Baugruppe", "beweglich Baugruppe" oder hier im Forum  - Gefühlt haben wir das Thema jeden 3. Tag
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hedie:
Was genau ist RMT?
Rechte Maus Taste
hedie
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
es hat wunderbar geklappt
Henrik W
Sehen Sie sich das Profil von Henrik W an!   Senden Sie eine Private Message an Henrik W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrik W
SW 2011 SP 3.0
AutoCad 2011 (+ecscad)
CorelDRAW X4
Gimp 2.6.8
Dell Precision T7500
Windows 7 64 Bit
One Intel Xeon W5580(3.20GHz,6.4GT/s,8MB,QC)
1,5 GB Quadro NVIDIA FX4800
12GB(3x4GB)1333MHz DDR3
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur noch zu bedenken, dass flexible Baugruppen deutlich rechenaufwändiger sind, weil alle Verknüpfungen der flexiblen Unterbaugruppe ständig mitberechnet werden.
Bei kleineren Baugruppen ist das kein Problem, aber bei größeren würde ich eher 2-3 Konfigurationen mit unterschiedlichen Hebelstellungen anlegen und bei Bedarf umschalten.
Kommt aber natürlich immer auf die Hardware an
[Diese Nachricht wurde von Henrik W am 08. Dez. 2011 editiert.]
