 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Drehen im Raum (2105 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich habe immer wieder mal das Problem, dass wenn ich mein BT drehe (mit der Maus)ich nicht sofort den richtigen Punkt im Raum erwische. Jetzt habe ich im Web eine Animation gesehen, die beim clicken auf das BT (um es zu drehen) eine art Globus dargestellt wird, an den man greifen kann um das BT zu drehen. Gibt es das im SWX und wenn ja, wo stelle ich das ein? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Olli, nachdem Du doch kein Gelegenheitsuser bist würde ich Dir eine 3D Maus von einem der beiden großen Anbieter empfehlen. Zumindest mir erleichtert das das Leben ganz ungemein und ich weiß schon gar nicht mehr wie ich jemals ohne zurande gekommen bin. Viele Grüße Michael P.S. Schöne Bilder hast Du, speziell die schwarz weissen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hi! Ich glaube, du hast "mit Triade verschieben" gesehen. Damit kannst du Teile innerhalb einer Baugruppe bewegen, drehen usw. aber in dem Fall nicht die Baugruppe selbst. Musst mal Triade verschieben in der Hilfe eingeben. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Henrik W Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.10.2011 SW 2011 SP 3.0 AutoCad 2011 (+ecscad) CorelDRAW X4 Gimp 2.6.8 Dell Precision T7500 Windows 7 64 Bit One Intel Xeon W5580(3.20GHz,6.4GT/s,8MB,QC) 1,5 GB Quadro NVIDIA FX4800 12GB(3x4GB)1333MHz DDR3
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Zitat: Original erstellt von Jan: Moin,Du kannst auch mit der mittleren Maustaste eine entsprechende Kante oder einen Eckpunkt selektieren, dann schwenkt bzw. dreht sich das Modell um die ausgewählte Geometrie! Jan
Nur als Ergänzung: ein Doppel-MMT-Klick auf eine Kante oder Fläche schränkt die Kamerabewegung noch weiter ein (z.B. ein Doppelklick auf einen Zylinder lässt die Kamera nur noch rotieren) Jedoch ist mir noch immer nicht klar, ob Duckbone ein Teil innerhalb einer Baugruppe drehen möchte oder wirklich nur die Ansicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, wie gesagt, es waere schon hilfreich, ist aber nicht so wichtig. Ob ich ein BT, oder BG drehen moechte ein click aus das Teil und der "Globus" umgibt das Teil in Linienform, so dass man auf der "Oberflaeche" der imaginaeren Kugel einen Punkt anfassen kann um das BT / die BG zu drehen. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 08. Dez. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo Olli,nachdem Du doch kein Gelegenheitsuser bist würde ich Dir eine 3D Maus von einem der beiden großen Anbieter empfehlen. Zumindest mir erleichtert das das Leben ganz ungemein und ich weiß schon gar nicht mehr wie ich jemals ohne zurande gekommen bin. Viele Grüße Michael P.S. Schöne Bilder hast Du, speziell die schwarz weissen....
Ganz meine Meinung. Ich möchte so eione 3D Maus nicht mehr missen!!! ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
