  Und noch eine Frage: Features unterdrücken in Baugruppe
Autor Thema:  Und noch eine Frage: Features unterdrücken in Baugruppe (1802 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So und das nächste:
Ich möchte in meiner Baugruppe eine Gleichung anlegen um Features in Bauteilen bzw. Komponenten ein und auszublenden.
Gelesen hab ich nun jetzt leider, dass dies erst ab der SW 2011 gehen soll. Ich besitze jedoch lediglich die SWX2010 Student Edition.
habt ihr Ideen wie ich das trotzdem machen kann?
Ich möchte zB Bohrungen eines Bauteil in Abhängigkeit von zB der Länge eines anderen Bauteils in der Baugruppe definieren können, also eben über eine globale Gleichung einzelne Features in Bauteilen ein oder auszublenden.
Die Bohrungen global in die Baugruppe zu setzen kommt nicht in Frage.
Danke =)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sky,
muss ja nicht unbedingt über Gleichungen realisiert werden. Das geht ja auch über externe Referenzen, dies sollte in deinen Systemoptionen dann natürlich nicht deaktiv sein.
Wenn du ein Einzelteil innerhalb der Baugruppe bearbeitest, hast du ja die Möglichkeit Maße auf andere Einzelteile zu beziehen, das wäre dann die Referenz.
Mit den Unterdrücken sehe ich allerdings Probleme, da kommste über die Steuerung in der Baugruppe nicht zum Ziel.
Was ich auch schon mal mache ist allerdings, mit einer Baugruppe arbeiten und sämtliche E-Teile als Virtuelle Komponenten laufen zu lassen, dies tue ich aber nur solange ich mich in einer Entwurfsphase befinde.
Externe Referenzen werden immer heiß diskutiert, da Sie Gefahren mit sich bringen...also Vorsicht!
Mfg
ch
[Diese Nachricht wurde von swxch am 07. Dez. 2011 editiert.]
