  Beziehungen in Skizzen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beziehungen in Skizzen (1245 mal gelesen)
josibu
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von josibu an!   Senden Sie eine Private Message an josibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josibu
SolidWorks 2011
erstellt am: 05. Dez. 2011 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
Hab hier ein Problem: wenn ich früher eine 2D-Skizze gezeichnet habe, dann hat es mir zum Beispiel für eine Vertikale Linie gleich die Beziehunbg hinzugefügt, oder wenn ich mit der Linie am Ursprung angefangen habe, dann war der Punkt gleich deckungsgleich mit dem Ursprung. jetzt muss ich aber jede Linie wieder horizontal oder vertikal extra definieren.
gibt es da vielleicht irgendwo eine einstellung oder sonst eine lösung?
josi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Dez. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josibu 10 Unities + Antwort hilfreich
schalt mal die automatischen Beziehungen wieder ein
( zu finden unter Extras_Skizzeneinstellungen )
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Dez. 2011 editiert.]
josibu
Industriemechaniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Muss jetzt erst mal den bootmanager wieder hinkriegen und dann werd ichs mal versuchen. danke
Lass mich!...Ich muss mich da jetzt kurz reinsteigern :-D
