  Globale Werte / Abhängigkeiten
Autor Thema:  Globale Werte / Abhängigkeiten (1146 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch etwas neu auf dem Gebiet und frisch im Forum angemeldet!
ich hab da so eine Idee:
Ich möchte eine Bohrung im Bauteil einer Baugruppe über eine globale Variable steuern. Bzw. vielmehr möchte ich dadurch festlegen ob die Bohrung ein oder ausgeblendet werde soll.
Das soll dann bei 16 Bohrungen so sein.
Abhängig soll das von der an der Trägerplatte befestigten Halterung sein.
D.h. setze ich dort dort "3" Halterungen ein, so würde ich gern nur 4 Bohrungen haben. Also vielmehr möchte ich so das "feature" "linear" austragen "unterdrücken" oder eben nicht.
Dies soll sich dann aus der Baugruppe aus steuern lassen.
Leider war meine Suche in der Hilfe und im Netz bisher erfolglos.
Danke=)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sKy89:
D.h. setze ich dort dort "3" Halterungen ein, so würde ich gern nur 4 Bohrungen haben. ...
Danke=)
aleine bei dem Wort SETZE (halterungen) und Löcher haben will, denke ich a die Inteligenten Komponenten. Die "machen" dann automatisch Löcher...Also danach suchen und glucklich werden.
http://help.solidworks.com/2011/English/SolidWorks/sldworks/Lega cyHelp/Sldworks/Assembly2/Smart_Components.htm
http://www.youtube.com/watch?v=DyeomOJwuWU
G.    thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 05. Dez. 2011 editiert.]
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah das klingt ja schon mal sehr interessant=)
so also ich führe es noch etwas aus:
der gesetzte Halter hat ein eckiges Loch. Ich würde nun gern eben solch einen linear ausgetragenen Schnitt an dieses eckige Loch knüpfen. D.h. setze ich den halter in die Baugruppe ein, so soll an bestimmten Stellen (maximal 4 pro Halter) ein Loch gebohrt bzw ausgetragen werden.
Aber, und jetzt kommt noch ein entscheidender Faktor: Die Bohrung MUSS im Bauteil, in welchem linear ausgetragen wird, auch auftauchen, sodass ich mir das einzelne Bauteil aus der Baugruppe einend öffnen kann und dort direkt sehe wo ich meine Bohrungen für den halter habe.
Meinst du das geht?
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich eine "Studentenversion 2010-2011" von Solidworks habe.
Ich habe gerade auf "Intelligente Verbindungselemente" geklickt und bekam die Fehlermeldung "Toolbox aktivieren" und dann auf "Toolbox" die Meldung, diese sei nicht installiert...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe stark davon aus, sonst macht es keinen Sinn. Einzelteile müssen doch gefertigt werden und ohne "Löcher" geht ja nicht .
PS: wenn Du fertig bist, mache einen kleinen Workaround darüber (für neue Kollegen, die noch kommen.).
G.  thomas
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich es hinbekomme werde ich natürlich ein kleines Workaround erstellen:P
Aber aktuell finde ich die Idee mit der intelligenten komponente zwar von der Beschreibung her gut, aber einen Ansatz wie ich das jetzt umsetze habe ich noch nicht
EDIT: Bin jetzt bei meinem aktuellen vorhaben von der Idee weg und versuche es noch auf einen anderen weg:P
[Diese Nachricht wurde von sKy89 am 06. Dez. 2011 editiert.]
