 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Kennung in Baugruppe manuell ändern? (6529 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann man in einer Baugruppe die automatisch zugewiesene Kennung manuell ändern? SolidWorks zählt ja mehrfach verbaute Komponenten in der Spitzklammer hoch. Wird viel geändert hat man schnell ein Nummerndurcheinander zusammen. Das wäre mir ja im Normalfall eigentlich egal, nur in Zusammenspiel mit einer Konstruktionstabelle hätte ich das gerne sauber nummeriert. Gibts da eine manuelle Möglichkeit oder hat sich jemand dafür ein Makro gebaut und könnte mir da weiterhelfen. Die Suche hier im Forum hat leider auch keine Antworten gebracht. Danke für jeden Hinweis LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, ich wüsste nicht, dass es irgendeine Methode gibt die Kennung einer Komponente interaktiv oder auch per API zu beeinflussen. Die Baugruppe scheint sich für jede Komponente einen internen Zähler mit der höchsten, jemals verbauten Instanznummer zu merken. Selbst wenn du alle Instanzen einer Komponente löscht und die neu reinholst bekommst du die nächste höhere Nummer. Auch bei einem "Speichern unter" der Baugruppe, die ansonsten ja fast alles neu aufbaut, werden diese Instanzzähler nicht resettet. Also ich befürchte, da wirst du im Moment kein Glück mit haben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, danke für die Antwort. Ich bin jetzt auf eine "Lösung"( ) gekommen: Alle Komponenten in eine Unterbaugruppe packen. Dann diese wieder auflösen und schwupps, sind alle Kennungen wieder von oben nach unten durchnummeriert. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
