  Ansichtsprojektion in 2D Zeichnung
Autor Thema:  Ansichtsprojektion in 2D Zeichnung (3312 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wo stelle ich in SW ein, dass es mir die Ansichten richtig projiziert? Wenn ich jetzt meinen Grundriss setzte und dann davon Aufriss und Seitenriss ableite, dann stimmen diese nicht. Sie sind immer spiegelverkehrt. Dort wo unsichtbare kannten sein müssten sind sichtbare und umgekehrt.
Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild beigelegt.
Kann man das irgendwo einstellen? habe jetzt schon ettliche Minuten bis hin zu einer Stunde gesucht (auch mit Hilfe der internen SW Hilfe), aber ohne Erfolg.
Jetzt hoffe ich, dass Ihr mir helfen könnt.
Danke schon in voraus.
Padi
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Padi,
Systemoptionen, Anzeige/Auswahl, ganz unten , >> dropdown Menü auf "erster Winkel" stellen.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Padi,
schau mal in deinen Blatteigenschaften nach, was dort unter Projektionstyp
eingestellt ist.
Andreas
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Padi,
klick mal in der Zeichnung irgendwo mit der rechten Maustaste auf das Blatt (oder links im Featurebaum auf "Blatt"), und gehe in die Eigenschaften. Dort kannst du für das aktuelle Dokument den Projektionstyp von "dritter Winkel" auf "erster Winkel" stellen. Das ist eine Dokumentabhängige Einstellung.
Am besten machst du dir eine Vorlage mit dieser Einstellung, dann brauchst du es nicht jedes Mal anklicken.
---Edith: aus falsch mach richtig---
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
[Diese Nachricht wurde von ess-jay am 05. Dez. 2011 editiert.]
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE Euch allen!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist: sind das Vorlagen vom Kunden und ist es Kundenwunsch, oder hat er freie Hand?
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
