 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Nachkommastellen bei der Gewichtsangabe (9098 mal gelesen)
wybren Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 26 Registriert: 19.06.2009
erstellt am: 05. Dez. 2011 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich versuche seit einigen Tagen herauszufinden, wie ich die Nachkommastellen auf meinem Zeichnungsblatt einstellen kann, so das nicht mehr alle acht angezeigt werden. Auf meinem Zeichnungsblatt habe ich in dem Beschriftungsfeld einen Bereich wo mir das Gewicht angezeigt wird. Das lasse ich so anzeigen: $PRPSHEET:"weight" Leider hat die Hilfe als auch Google als auch CAD.DE mir bis jetzt keine Lösung nennen können, damit mir da nicht ständig 144.35279934 (Beispiel Zahl) Gramm angezeigt wird. Weiß einer wie ich die Angabe des Gewichts auf zwei Stellen nach dem Komma beschränken kann? Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 05. Dez. 2011 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo, das kannste in den Optionen--> Dokumenteneigenschaften--> Einheiten einstellen. Benutzerdefiniert anwählen und bei Dezimale deine Nachkommastellen angeben. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 05. Dez. 2011 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Moin, ich glaube, dass ist gar nicht so einfach... Ich habe mal bei uns rein gespitzt, bei uns ist das ein evaluierter Wert in der Datenkarte des PDM. In SWX  findest du den Wert unter Datei - Eigenschaften; die hier dargestellten Werte resultieren aus den Werten der Materialdatenbanken und aus den in den Optionen voreingestellten Einheiten (siehe Bild). Einen exakten Lösungsweg kann ich dir leider nicht vorschlagen... Hoffe, das dir das trotzdem weiter hilft... Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Das ich Einheiten in den Dokumenteigenschaften einstellen kann, ist mir bewusst gewesen. Wenn es so einfach wäre, hätte ich mich nicht hier gemeldet. Das Problem ist nämlich, dass genau an der Stelle, wie auf dem Bild von Broedlahans zu sehen, die Felder hinter Masse grau sind und nicht anwählbar, egal welche Option ich oben auswähle. ------------------ Freundliche Grüße Wybren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo Wybren, Zitat: Original erstellt von wybren: Das ich Einheiten in den Dokumenteigenschaften einstellen kann, ist mir bewusst gewesen. Wenn es so einfach wäre, hätte ich mich nicht hier gemeldet.
Auch wenn es vielleicht so (zu?) einfach ist, hast du es mal probiert? Wenn ich bei mir die Nachkommastellen im Einheitenfenster in der Zeile bei Länge im Bereich Massen/Querschnittseigenschaften umstelle ändert sich auch die Anzahl der Nachkommastellen einer entsprechenden Dateieigenschaft und daraus abgeleiteter Beschriftung. Hab mal ein Video davon gemacht ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für das Video. Mit welcher Software ist das erstellt worden? Die könnte ich auch gut gebrauchen. Das umstellen der Einheiten hat geklappt, danke dafür. Allerdings mit einem interessanten Effekt. Als ich die Einheiten umgestellt habe, hat SW das nicht sofort umgesetzt. Erst als ich SW einmal neugestartet habe, hat es es auch gemacht. ------------------ Freundliche Grüße Wybren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo Wybren, Zitat: Original erstellt von wybren: Danke für das Video. Mit welcher Software ist das erstellt worden? Die könnte ich auch gut gebrauchen.
Ich benutze FastStone Capture, das kann neben Screenshots eben auch solche schönen Videos machen. Die lebenslange, persönliche Lizenz ist mit 20$ (also knapp 15EUR) auch mehr als angemessen. Alternativ dazu kann ich auch Camstudio empfehlen, da musst du nur etwas mit den Codecs experimentieren, das zeichnet normalerweise AVIs und keine WMV auf. Der Lossless codec ist zwar sehr gut, aber leider nicht im Standardumfang von Windows dabei und deswegen muss jemand das erst mal runterladen. Und mit den Standardcodecs von Windows sind die AVIs entweder recht groß oder ziemlich hässlich  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
