  Zeichnungsvorlage erstellen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage erstellen (9854 mal gelesen)
OperatorB
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von OperatorB an!   Senden Sie eine Private Message an OperatorB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OperatorB
Solid Works 2015 Professional; SP4
HP Z400
Intel Xeon 3,20 QuadCore. 16 GB RAM
nVidia Quadro 4000 2 GB
Windows 7 Prof, 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin SWXSolidWorks Neuling. Dank Eure Beiträge weiss ich,was der Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattvorlage ist. Ich habe schon firmenspez.Vorlage DIN A3 erstellt mit Schriftkopf und Verküpfungen mit der Methode:vorhandene Vorlage abändern.Alles super.
Jetzt versuche ich eine DIN A4 Vorlage zu erstellen und schon gibt es Probleme.
Ich habe unter Blattformat bearbeiten/Benutz.Def.Blattgrösse die Maße von DIN A4 eingegeben(weisses Blatt erscheint).Wie kann ich die gezeichneten
Ramen/Linien so bemaßen, dass die von Blattrand bestimmten Abstand haben sollen? (zB. 20mm)
Frage2: ich versuche einige ZVorlagen zu bearbeiten. Wenn ich Blattformat bearbeiten wähle werden bei einigen die Linien/Rahmen  dunkelblau, bei anderen aber nicht.Was ist "normal"?
Danke voraus für Eure Hilfe
OperatorB
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OperatorB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OperatorB,
Original erstellt von OperatorB:
Ich habe unter Blattformat bearbeiten/Benutz.Def.Blattgrösse die Maße von DIN A4 eingegeben(weisses Blatt erscheint).Wie kann ich die gezeichneten Ramen/Linien so bemaßen, dass die von Blattrand bestimmten Abstand haben sollen? (zB. 20mm)
Ameinfachsten erstellst du dir deinen Positionierrahmen als Rechteck und gibst dann im Propertymanager unter im Bereich Parameter die Koordinaten der Eckpunkte an. Anschließend versiehst du das mit der Bedingung "Fix", damit das nicht mehr verrutscht.
Eigentlich beides. Die unterschiedlichen Farben zeigen an, ob die Skizzenelemente (also die selbstegamlten Rahmen und Linien) vollständig definiert sind oder nicht.
Die üblichen Farben sind dabei:
Vollständig definiert = schwarz
Noch beweglich = blau
Manche Leute arbeiten nur mit vollständig definierten Skizzen, selbst auf dem Blattformat, andere sagen sich, dass da eh keiner dran geht um mal ein paar Linien zuverschieben. Wenn du alles schwarz haben willst ist es im meinen Augen auf dem Blattformat das einfachste nicht zu vermaßen, sondern über Geometriebeziehung alles zu fixieren.
Ciao,
Stefan
OperatorB
Industriemechaniker
HP Z400
erstellt am: 05. Dez. 2011 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat alles super funktioniert.
OperatorB
