  Aussengewinde erstellen ?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Aussengewinde erstellen ? (5139 mal gelesen)
spindler
Sehen Sie sich das Profil von spindler an!   Senden Sie eine Private Message an spindler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spindler
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad ´ler,
bin auf der Suche nach einfacher GAussengewindedarstellung in Solidworks 2011.
Geht das nur über Skizze mit Helix oder finde ich einfach den Button Aussengewinde
wieder einmal nicht.
Spindler
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
Gewindedarstellung siehe Bild ----->
Grüße Andreas
Edit: schöner siehts allerdings so aus
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000007.shtml
_
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Dez. 2011 editiert.]
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Krümmels Einstellung findest du unter "Einfügen, Beschriftung, Gewindedarstellung" :-)
Gruß Thorsten
Mechaniklas
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniklas an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniklas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniklas
Caddy
AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T.C.:
Diese Darstellung braucht auch nicht soviel Speicherplatz.
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
23229_gewinde_mit_fake_SW2011.zip
ich würde auch die rein optische Variante über die Beschriftung empfehlen, ist eigentlich alles, was man braucht.
Sollte es aus irgendeinem Grund aber die modellierte Variante sein, bei der es auf die Optik und nicht auf das exakte Modell des Gewindes ankommt kannst du das auch sehr schön mit einem einfachen Rotationsschnitt und linearem Muster vortäuschen. Den Rotationsschnitt über eine schräge Achse machen, die dir die Steigung simuliert, über das lineare Muster die Steigung. Ist im Prinzip derselben Trick wie bei den gefakten Federn. Die Unterschiede in der Performance sind dabei schon erheblich.
Das angehängte Beispiel ist im Format 2011.
Ciao,
Stefan
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Dez. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schöne alternative Lösung, und wenn sich jetzt noch jemand bereit erklärt, daraus ein Bibliotheksfeature zu machen, dann ist Weihnachten nicht mehr weit.
Bisher nehme ich auch immer die optische Variante, habe aber immer das Problem beim Bemaßen in der Zeichnung.
Mir fällt da nur die händische Änderung auf z.B. M16.
Wie macht ihr das?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
