 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Köln, eine Veranstaltung am 10.03.2026
Thema: Flansch an Flansch in kreisförmiger Öffnung im Blech erstellen??? (1843 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Heute hat sich eine weitere Frage, bezüglich „Blech“ ergeben. Ich möchte bei einem Blechbauteil, mit einem größeren kreisförmigen Ausschnitt, diesen kreisförmigen Ausschnitt mit einer Kantenknickung versehen. Mit „Kante Laschen“ bekomme ich eine 45°-Lasche hin, aber eine Zweite, die sich direkt an die Erste anschließen sollte, bekomme ich leider nicht mehr hin. Diese Laschenkombination sollte mit einem Radius von 3 mm und einem Überstand von 4 mm zur Blechfläche ausgeführt werden. Im Realen wird das Blech mit der Öffnung über eine Holzform gelegt/justiert und dann mit einer Presse das Loch mit der oben beschriebenen Form gepresst. Könntet Ihr Profis mir nochmals diesbezüglich helfen? Ist der Lösungsansatz über das „Kante Laschen“ überhaupt richtig? Mit „Knick“ das kann ich im wahrsten sinne des Wortes knicken, dass funktioniert nicht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Dez. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Stefan, Position der Lasche umstellen dann gehts Wobei zu sagen bleibt das die Abwicklung nicht genau sein wird. Sollte man bei sowas im Hinterkopf behalten Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas. Ich kann leider die Kante der ersten Lasche nicht auswählen, sie erscheint nicht im „Laschenparameter“. Obwohl ich ich die „Laschenposition“ geändert habe. Die Zweite Lasche, sollte sich an die erste Lasche anschließen um wieder in die Lage der Blechoberfläche zu gelangen. Es wird mir immer „Die ausgewählte Kante liegt nicht auf einer planen Fläche“ angezeigt/mitgeteilt. Was mache ich falsch? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Stefan, da bleibt nur übrig das Ganze als Solid zu modellieren und auf Blech zu verzichten. Nur gibts dann halt keine Abwicklung mehr Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas. So eine Funktion wie die „Blechkantenrand“ könnte ich mir vorstellen. Diese man aber wirklich so abändern könnte, damit man, wie von mir skizziert, zwei 45° Gehrungen aneinanderreihen könnte. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas. OK. Dann lassen wir es, wenn wir auf Abwicklung verzichten müssten. Obwohl bei manchen Bauteile ist es ja wirklich nur für die Darstellung. Werde mir diesbezüglich mir einige Gedanken machen, inwieweit es sinnvoll ist Bauteile als Blech zu haben, oder es nur für die Darstellung zu modulieren. Vielen Dank für Deine Hilfe. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Stefan, es gibt, soweit mir bekannt, Zusatzprogramme für Blech die das können und in SWX als Aufsatz implementiert werden . Da hab ich mich aber noch nie mit beschäftigt, musst mal googeln Grüße Andreas
