  Bohrungsbeschreibung (Vermassung)
Autor Thema:  Bohrungsbeschreibung (Vermassung) (3242 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben bei SW ja die schöne Funktion Bohrungsbeschreibung um eine Bohrung zu vermassen. Diese Vermassung erscheint mir aber jetzt auf Deutsch. Jedoch müsste ich diese auf Englisch haben.
Kann das eingestellt werden?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo padi,
ich meine mich schwach daran zu erinnern, dass die Beschreibungen durch die calloutformat.txt gesteuert wird. Dort gibt es eine deutsche
und eine englische Variante (siehe Screenshot).
In den Optionen kannst du für diese Bohrungsbeschreibungs-Formatdatei
mal den Pfad zur englischen Version einstellen, dann sollte es
eigentlich klappen.
Andreas
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ad_man
Danke für den Tipp. Habe es umgestellt und mit deiner Hilfe auch was im Internet gefunden. Allerdings funktioniert es nach der Umstellung auf die Englische Tabelle immer noch nicht
Sollte es aber nach der Anleitung welche ich im Internet gefunden habe.
Werde einfach mal weiterschauen an was es liegen könnte.
Gruss und nochmals DANKE!
ad_man
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Padi,
dann benenn doch mal testhalber die deutsche Version um und kopiere die
englische Version ins deutsche Verzeichnis. Manchmal muss man der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV
ein wenig "nachhelfen"...
EDIT: SWXSolidWorks muss beim Kopieren geschlossen sein oder nach dem Kopieren neu gestartet werden
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 06. Dez. 2011 editiert.]
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee. Werd ich doch sogleich mal ausprobieren. Melde mich dann wieder mit dem Resultat
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo: Habe nun die deutsche Datei umbenennt und gleichzeitig die Englische Datei in den Deutschen Ordner kopiert. Somit ist in beiden Ordnern nun die Englische Datei enthalten.
Zugleich habe ich den Computer neu gestartet. Leider hat das alles nichts gebracht. Die Borhungsinformation wird mir immer noch auf Deutsch angezeigt - Leider
Im Anhang habe ich mal einen ScreeShot gemacht. Das ist schon richtig, wenn ich die Datei dort umstelle oder? Oder muss ich diese zusätzlich noch wo anders umstellen? In der Hilfe finde ich nur diesen Ort. Dort ist nichts geschrieben von einem zweiten.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal aus dem Blauen raus!
Du erwartest nicht, das bei bereits erstellten Maßen eine Änderung eintritt?
Die Änderung geht erst ab einem neuen Maß.
Weiters würde ich dir die Datei calloutformat.txt ans Herz legen, suche mal im Forum danach, da erfährst du, wie sie bearbeitet werden kann.
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nein. ich erwarte nicht dass ein bestehendes Mass geändert wird. es ist mir klar, dass diese änderung nur auf neue bemassungen einfluss hat. so habe ich es auch getestet. ich habe dazu sogar ein neues Teil erstellt wovon ich die ableitung gemacht habe und dann die Bohrungsinformation gesetzt habe.
werde mal schauen bezüglich der Datei. danke für den tipp.
