  Biegerichtung in Abwicklung Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Biegerichtung in Abwicklung Zeichnung (2797 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem bei der Zeichnungserstellung wenn ich dort eine Abwicklungsdarstellung einfüge. Ich habe immer das Problem, dass die Abwicklung immer so hingelegt wird, dass die Biegungen nach oben gehen. Ich hätte die Abwicklung aber gerne so, dass die Biegungen nach unten zu biegen dargestellt werden. Dann würde es auch stimmen für die Umwandlung des Blechbiegezentrums.
Ist evtl. ganz einfach, aber ich finde den Dreh nicht.
Hat Jemand hier eine Lösung dafür?
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis zwar nicht mit welcher version Du arbeitest,
aber mit 2011 SP 5 ist im Featuremanager der Zeichenansicht ein Feld
Abwickungsanzeige. Dort das Feld "Ansicht umkehren" aktivieren
Bitte schön
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle und einfach Lösung. Jetzt stimmt die Abwicklung auf dem Papier so wie ich es möchte. Jetzt verwende ich aber den DXF-Export für die Abwicklung, um diese an die Maschiene zu schicken. Dort wird die Blechabwicklung aber wieder so exportiert, dass nach oben gebogen werden müsste. Ich möchte aber auch hier, dass es umgekehrt dargestellt wird. Gibt es hierzu auch eine einfach Lösung?
Arbeite mit SW2011 SP5.
Gruß Heiko
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
also bei mir funzt es so, wenn ich im Part im Featuremanager auf der "Abwichkung" einen RMT klick mache.
Jetzt das "Feature bearbeiten" auswählen und dann die fixierte Fläche auf die Gegenüberliegende ändere.
Solltest Du auch mal probieren .
Karsten
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
danke nochmal für den Tip, habe es jetzt auch gefunden, so wie Du es beschrieben hast und funktioniert.
Wünsche Dir noch ein schönes Wochenende.
