Thema: Braune Bemaßung in Zeichenansicht ?? (3061 mal gelesen)
spindler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 30.10.2011
erstellt am: 01. Dez. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Zeichenspezis, ich habe in der Zeichnung eine Änderung im Bohrungsdurchmesser vorgenommen und danach die Zeichnung geöffnet. Nun muß ich feststellen das einige Zeichnugnsmaße in einem braun dargestellt werden. Es wird nicht nur der Durchmesser in Braun dargestellt sondern auch einige Ordinaten der Bohrung die aber nicht geändert wurden.Ist es nun wirklich die Lösung alles Neu zu Bemaßen oder gibt es wie schon so oft eine Aktualisierung oder einen Klick um z.b. evtl. nur die Bohrung und nicht noch die Ordinaten neu zu Bemaßen. Gruß Spindler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
eigentlich sollte so eine Änderung keine braunen Maße erzeugen, kann aber mal vorkommen, in diesem Fall dann: klicke auf das Maß, dann erscheinen die Fangpunkte, diese kannst du dann auf die Modelkante ziehen früher ging das sehr schlecht, in 2011 gings schon sehr gut. kleiner Tip: die Maße so selten wie möglich auf Mittenkreuze hängen, lieber auf die Bohrung selbst bitte fülle deine Systeminformationen aus, damit man besser helfen kann. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
wie gesagt, in älteren Versionen ging es oft nicht so gut, da wir aber nicht wissen, mit welcher Version du arbeitest, werden wir dir nur schwer helfen können. sonst hilft nur: üben und probieren, bei mir geht es bei 80% der Maße ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
Jau. Genau. Und funktioniert mittlerweile auch bei Bohrungen ziemlich gut und zuverlässig. MFG Robert Hess.
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
