 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Explosionslinien - wo? (4009 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe vor einer Ewigkeit ( ) schon mal eine Explosionszeichnung erstellt und haette gern diese schoenen Linien, die die Montagerichtung zeigen. ... nur finde ich sie leider nicht mehr und die Hilfe ist auch keine Hilfe. Welchen Haken muss ich wo setzen. Danke Gruss Olli
------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrik W Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.10.2011 SW 2011 SP 3.0 AutoCad 2011 (+ecscad) CorelDRAW X4 Gimp 2.6.8 Dell Precision T7500 Windows 7 64 Bit One Intel Xeon W5580(3.20GHz,6.4GT/s,8MB,QC) 1,5 GB Quadro NVIDIA FX4800 12GB(3x4GB)1333MHz DDR3
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Die Explosionslinien musst du (soweit ich weiss) selbst setzen. Im Befehlsmanager (Reiter "Baugruppe") gibt es den Button "Explosionslinienskizze". Wenn du den Befehlsmanager nicht nutzt, findest du den Button in der Symbolleiste "Baugruppe". Den Button hab ich dir mal gescreenshottet  Ansonsten findest du den Eintrag, wenn du in der Hilfe nach "Explosionslinienskizze" suchst. [Diese Nachricht wurde von Henrik W am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidworksuser Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 39 Registriert: 20.12.2011 Solidworks Studentenversion 2021/22
erstellt am: 20. Dez. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Freunde, ich habe auch ein kleines Problem mit Explosionszeichnungen. Nachdem ich eine Explosionsskizze in die Baugruppe eingefügt habe und in der Baugruppe die Abstände ändere lassen sich die Explosionslinien nicht anpassen. Gibt es da eine Möglichkeit die Explosionslinien so an die Bauteile zu heften, dass sie auch bei Änderungen "mitgehen"? Oder wie kann man die Explosionslinien im Nachhinein anpassen ohne sie komplett neu setzen zu müssen? Danke Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Armin, leider schreibst Du nicht welches SWX Du einsetzt. Hab in SWX2012 SP1.0 das durchgespielt und die Explolinien aktualisieren sich autom. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Leute, bin wieder dabei eine Explosionszeichnung zu erstellen. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, dass man auch eine krumme Kurve als Explosionslinie/Richtung machen kann? Leider habe ich es bisher nur mit den drei Richtungskoordinaten geschafft. Eine gekrümmte 3D-Skizze im Bauteil wird anscheinend als Richtung nicht angenommen. Mit freundlichen Grüßen Solidworksuser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
