  Werkstückkante bemaßen
Autor Thema:  Werkstückkante bemaßen (4168 mal gelesen)
AxelZander
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AxelZander an!   Senden Sie eine Private Message an AxelZander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelZander
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Frage. Ich arbeite mit Solid Works 2009 SP 4.1 und habe ein Rechteck beispielsweise, wo ich an die Ecken einen Pfeil setzen möchte und dort dann die Bemaßung der Werkstückkante angeben möchte.
In meinem Zeichnungsrahmen ist sind die unbemaßten Werkstückkanten zwar allgemein toleriert, aber ich muss es auf meiner Zeichnung nochmal extra angeben.
Wo finde ich diesen Befehl? Wie kriege ich einen Pfeil an die Ecke und kann dort den Wert für die Werkstückkante eintragen?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke schonmal im vorraus
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelZander 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einem Bezugshinweis?
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelZander 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einem Block...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelZander 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich auch mit einem Bezugshinweis machen.
Aber wenn wir schon dabei sind. Wie kann man überhaupt einen einfachen Pfeil von
A nach B zeichnen. Ich mache das bisher immer mit der Funktion
"Hinweislinie mehrmals knicken" Jedoch habe ich dann immer an beiden Enden ein Pfeil. Will ihn aber nur an einem Ende. Jemand einen Tip.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelZander 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco
leider ist das der einzige Weg, du kannst aber den Pfeil an einem Ende ausblenden oder ändern
ich mach es meist aus Linien, werde mir aber bald die Pfeilspitze als Block hinterlegen, vergess nur dauernd
LG Martin
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelZander 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco
Ich nutze entweder einen Bezugshinweis und gebe als Text einfach ein Leerzeichen ein, oder bei halben Bemaßungen habe ich ein Makro im Gebrauch. Das schneidet die gewünschte Seite ab.
Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich.
