  Symetrische Skizzenbemassung
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Symetrische Skizzenbemassung (1558 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal kurz ne Frage.
Im Anhang seht ihr ein Bild. Wie kann ich das Mass 8,5 auf das Mass 17 referenzieren, dass die Löcher immer symetrisch sind zur Hauptbohrung?
Gemeint ist: Wenn ich die 17mm auf 25mm ändere, soll das Mass 8,5 selbständig auf 12,5 ändern.
Danke für eure Tipps.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo padi,
das würde ich mit einer geometrischen Beziehung machen, nicht mit Maßen. Zwischen deinen beiden Löchern außen eine Konstruktionslinie zeichnen und anschließend die mittlere Bohrung direkt auf den Mittelpunkt dieser Konstruktionslinie setzen (also mit der Beziehung "Mittelpunkt".
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
DANKE für den Tipp. Ist eigentlich einfach wenn  man weiss wie
