  Biegerichtung beim DXF-Export von Abeicklungen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Biegerichtung beim DXF-Export von Abeicklungen (1228 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder mal ein Plroblem. Ich exportiere unsere Blechabwicklungen als DXF-File um es zum Blechzuschneiden zu verwenden, soweit ist es ok. Aber die selbe Datei wird auch verwendet um das Programm für das Blechbiegezentrum zu erstellen. Jetzt ist aufgefallen, dass das Programm aus der Datei die Kantungen falschherum interpretiert, also das was eigentlich nach oben gebogen werden soll wird nach unten gebogen. Teil somit spiegelverkehrt.
Kann man der Exportdatei diese Ausrichtung irgendwie mitgeben, das das stimmt ??
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht glaube ich nicht. Die "Blechbiegungsbezugshinweise" können meines Wissens nur in einer Zeichnung dargestellt werden.
Einen schönen Gruß, Thomas
