  Dezimalstelle bei Typ Anzahl
Autor Thema:  Dezimalstelle bei Typ Anzahl (1149 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe nach längerem Suchen keine Lösung gefunden. Ich möchte die Dezimalstellen unter - Dateiinformation > Spalte Typ > Typ "Anzahl" -  einstellen. Ist das möglich? Die Zahlenwerte kommen aus einer Exceltabelle. Hier sind die Zellen mit "Zahl 2 Dezimalstellen" formatiert.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß Lenz
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lenzcad:
Ist das möglich?
ich glaube nicht, ist mir jedenfalls nicht bekannt.
Nimm Typ Text! Dann bleibt alles so, wie du es von Excel bringst.
mfg uc
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke uc,
so hab ich es anfangs gemacht und es war auch so weit in Ordnung. Als ich aber weitere Konfigurationen gebildet habe, wurden die dazugekommenen Werte ohne Berücksichtigung des Excelformates eingetragen.
Gruß Lenz
