  Aktualisierung auf 2012 -> Assistent Anwendereigenschaften
Autor Thema:  Aktualisierung auf 2012 -> Assistent Anwendereigenschaften (1994 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in den letzten Tagen auf 2012 SP1.0 upgedated und dabei ist mir aufgefallen, dass es mir nicht möglich war, die Einstellungen der jeweiligen Benutzer mit den Assistenten zu übernehmen. Hat jemand anderes die gleichen Erfahrungen machen müssen?
Das ganze ist nicht wirklich dringend, da die wichtigsten Einstellungen schnell gemacht sind. Aber ein bisschen nervt es mich, zumal ich extra vor der Umstellung mit dem Assistenten die Einstellungen für jeden Benutzer abgespeichert habe.
Viele Grüße, THSEFA
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir mußten die leidliche Erfahrung machen, dass bei der Umstellung auf eine neue Version, die Kopie der Anwendereinstellungen keine gute Idee ist.
Es gibt neue Funktionen, andere shortcuts, neue Leisten ect.
Dies kann nur schiefgehen, wenn Du die Einstellungen aus der "alten" Version holst.
Bei der Umstellung von 2009 auf 2010 mußte ich SWXSolidWorks nach dem Einspielen der alten Einstellungen nochmal komplett neu installieren, weil alles durcheinander geraten ist und nix mehr ging.
Denke mal, es ist gar nicht sooo verkehrt, sich einmal alle neuen Funktionen und Features anzusehen, bevor man wieder sein "altes" Bild von SWXSolidWorks erstellt.
Macht zwar einmal Arbeit, aber dann kannste es ja von einer Maschine auf die anderen übertragen.
Wir machen die Einstellungen bei jeder NEUEN Version auf einer Maschine neu.
Ramona
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
hab Dank für deinen Beitrag. Auch mir ist bekannt, dass der Assistent wie fast alles im Leben zwei Seiten hat. Lehrgeld in dieser Richtung habe ich auch schon zahlen müssen. Aber trotz allem überwiegen für mich/uns die Vorteile, welcher dieser Assistent mit sich bringt.
Nochmal eine Frage dazu: Wir sind von 2010 SP4.0 auf 2012 SP1.0 gewechselt. Kann vielleicht das der Grund sein?
EDIT: Vielleicht sollte ich die richtige Version angeben...
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 30. Nov. 2011 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THSEFA:
normalerweise nicht, aber ich habe es auch schon mal in älteren Versionen gehabt, dass ich weder speichern noch laden konnte, Ursache unbekannt. In diesem Fall habe ich es mit der Hotline direkt aus der Registry gespeichert.
Du kannst natürlich die alten sldreg-Dateien mit dem Editor öffnen und per Copy and Paist in eine neu erzeugte sldreg-Datei des neuen Systems kopieren. Aber Zeit hast du so sicherlich nicht gespart und der Erfolg ist mehr als zweifelhaft.
Was nicht ganz klar ist, ob du SW2012 einfach drüberinstalliert oder vorher alles deinstalliert und bereinigt oder auf einem ganz neuen System installiert hast. War vorher 32Bit und jetzt 64Bit?
Unter meinem alten System, XP-32Bit, hatte ich von SW2006 bis SW2009 immer drüberinstalliert. Dadurch habe ich automatisch immer alle Einstellungen geerbt und der manuelle Import der Einstellungen war gar nicht nötig. Allerdings habe ich irgend wann feststellen müssen, dass bei dem Erben der alten Einstellungen sich Fehlverhalten von SW eingeschlichen hat. Dieses Fehlverhalten war mit Defaulteinstellungen nicht vorhanden.
Deshalb habe ich nun bei unseren neuen Rechnern mit Windows7-64Bit wirklich alle Einstellungen 1x manuell neu erstellt und sie dann auf die anderen Rechner übertragen. Auch die Hotline hat mir dazu geraten. Nun denke ich, dass ich keine Altlasten mitschleppe.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
mache mir immer einen Screenshot mit der aktuellen Iconverteilung,
dann hab ich schnell die gewohnte Oberfläche wieder, und kann mir
beim zurechtrücken sogar noch überlegen wo ich die Neuen hinsetzte
Generell wird nichts altes übernommen, der Assistent nur bei Problemen mit der aktuellen Version bemüht.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Nov. 2011 editiert.]
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 30. Nov. 2011 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir angewöhnt, weil der Assi dem Support nach eh nicht die Versionseinstellungen hoch zieht, den alten Schlüssel zu exportieren, im Notepad zu bearbeiten und über Suchen/Ersetzen 2010 (in deinem Fall) zu 2012 zu ersetzen.
Das ist halt nur ein Assistent zur KOPIE der Anwendereinstellungen.
Aussage vom Support war, eine Maschine komplett mit der neuen Version einrichten, mit dem Assi rausschreiben und dann weiter verteilen.
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Danke an euch für eure Antworten. Ich werde die Einstellungen von einer bereits installierten Maschine übernehmen. Ist wahrscheinlich der schnellste Weg und ich hab das System sauber...
Viele Grüße, THSEFA
