  Baugruppe wird immer Reduziert geöffnet.
Autor Thema:  Baugruppe wird immer Reduziert geöffnet. (3012 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
ich habe ein Problem mit einer einzelnen Baugruppe.
Wenn ich diese öffnen will, dann wird diese immer reduziert dargestellt.
Auch kann ich im Menü "Ansichtseinstellung" nicht auf "RealView Graphics" umstellen, weil es nur in dieser Baugruppe diese Option nicht angezeigt wird.
Systemdaten: Win 7 64-Bit / Intel-core i7 / 16GB Arbeitsspeicher / Nvidia Quadro FX 580.
Also auf vollständige Darstellung + Speichern hat nix gebracht.
Weiß sonst noch jemand Rat zu diesem Problem?
Nils
N.K.
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist die BG?
Kann es mit der Einstellung "Große Baugruppe" zusammenhängen?
Ohne die BG zu kennen, ist das erstmal ein Schnellschuss von mir.
HTH!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
[Diese Nachricht wurde von metz am 30. Nov. 2011 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Haken bei den Systemeinstellungen "Leistungen"->"Baugruppen"->"Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden" ist gesetzt oder draußen?
Viele Grüße, THSEFA
NilsArmstrong
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Metz,
du bist gut beim Schnellschießen. Genau das scheint es gewesen zu sein.
Danke dir.
Nils
N.K.
