 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: SolidWorks - Item Profile (8737 mal gelesen)
tipsi16 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 30.01.2010
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tipsi16
'n Abend, schau doch mal unter ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022665.shtml nach... Und sonst einfach mal in die Suchfunktion mit dem Begriff item einsteigen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tipsi16
In welche Bibliothek? Meinst du vlt.die in die Bibliothek für Schweißkonstruktionsprofile? Wenn ja, dann gleich die nächste Frage! Sind die Profile schon als sld.lfp vorhanden? Nehmen wir mal an, du willst diese Profile selber skizzieren.Dann erstelle eine Skizze mit dem Profilquerschnitt. Dann markierst du deine Skizze im Featuremanager und gehst auf-->Datei-->speichern unter-->Dateiformat sld.lfp. Beachte bitte beim speichern die von Solidworks vorgegebene Ordnerstruktur. Das ist wichtig, damit du bei deiner Schweißkonstruktion in der Eingabemaske (im FM)korrekt auswählen kannst. Norm/Profil/Größe!! Falls du diese Profile schon da hast, dann kannst du diesen Ordner mit den Profilen unter Optionen-->Systemoptionen-->Dateipositionen-->Schweißkonstruktionsprofile in deine Bibliothek hinzufügen. HTH^^! PS. unter ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022665.shtml konnte ich nix finden SCNR^^ ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen.....
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tipsi16
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram:
PS. unter [b]ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022665.shtml konnte ich nix finden SCNR^^[/B]
Hallo Olaf, unter dem Beitrag ist doch genau beschrieben, wie vorzugehen ist Und ganz unten sind von meinem Namensvetter Andreas Müller noch Profile angehängt... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tipsi16 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In welchem Format lade ich die Dateien runter und kann ich die dann einfach in sldlpf umwandeln? Als ich bei einer Schulung war hat mir der Dozent das erklärt. War total kompliziert. Mit step runter laden dann die Skizze kopieren alle Beziehungen ändern. Habe ich nicht verstanden. Wie funktioniert das denn mit Rädern oder anderen kompakten Bauteilen. Wie kann ich die ablegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 30. Nov. 2011 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tipsi16
erstellt am: 30. Nov. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tipsi16
Hallo tipsi16, du kannst bei Item o.a. den Profilquerschnitt als DXF oder DWG runterladen. Diesen Querschnitt importierst du in eine SWX -Skizze und kannst diese dann als "Lib Feat Part (*.SLDLFP)" abspeichern. Bezüglich des Speicherortes ist die SWX -Hilfe recht interessant, da dort alles prima erklärt ist. Räder und andere Bauteile haben erst einmal nix mit Strukturbauteilen zu tun. Aber du kannst diese auch als Teile in deiner Konstruktionsbibliothek ablegen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
