  Maßstabsproblem bei Schweißnaht in Zeichnung?
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maßstabsproblem bei Schweißnaht in Zeichnung? (2024 mal gelesen)
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
Pentium Quad Q9950
2,83 GHz
3,25GB RAM
GeForce 9800GT
XP professional Version 2002
Service Pack 3
SW 2011
SP 2.0
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären was hier los ist? Das ist eine Baugruppe in der ich einige Schweißnähte drin habe. Egal, ob ich die Schweißraupe über das BG Feature im 3D einfüge (wobei die Raupe dort an der richtigen Position angezeigt wird) oder im 2D über die Beschriftungen einfügen will, er setzt mir in der Zeichnung die Raupe an eine falsche Position und auch zu groß.
Andere Schweißraupen (grün markiert) zeigt er mir korrekt an. Gewählt habe ich übrigens die blaue Kante am Rohrstutzen.
Was tut er da?
gruß, Ben
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 30. Nov. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das bei mir mal kurz nachgestellt und ich habe bei mir das selbe Verhalten >> somit ist das Ganze ein Fall für den Support...
Evtl. könnte man es noch mit SolidWorks 2012 testen...
Mfg Metallica88
Onkel Ben
Pentium Quad Q9950
2,83 GHz
3,25GB RAM
GeForce 9800GT
Service Pack 3
SW 2011
SP 2.0
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Support meines Resellers hat dieses Problem ebenfalls bei SolidWorks 2011 SP 5 und SolidWorks 2012 SP 1 nachvollziehen können und wird dann u.U. einen SR oder SPR draus basteln.
gruß, Ben
