  Farbe des 3D-Modells ändern
Autor Thema:  Farbe des 3D-Modells ändern (4522 mal gelesen)
Stillwater10
Sehen Sie sich das Profil von Stillwater10 an!   Senden Sie eine Private Message an Stillwater10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine ganz einfache Frage:
Wie lässt sich eigentlich die angezeigte Farbe des 3D-Modells (z.B. im Feature-Modus) ändern? Habe eine Step-datei importiert und die Farbe des Artikels ist fürchterlich orange.
Beste Dank schon mal und Gruß
Stillwater10
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
am oberen Ende des Grafikbereichs gibt es eine 4-färbige Kugel. Da gehst du drauf uns schwupps kannst du links im Propertymanager die Farbe wechseln.
LG
Ps. es gibt noch x andere Möglichkeiten...
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das geht echt gut so... Danke für den Tip!
aaaber.. natürlich funktioniert es nicht bei meiner importierten Step-Datei (als sldpart gespeichert) woran kann das liegen?
Vielleicht eine andere Möglichkeit ?
Stillwater10
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, kein Problem. Bei importierten Teilen wird immer die Farbe der einzelnen Körper, Features und Flächen mitgenommen die eine höhere Priorität haben als die des gesamten Teiles. Diese Einzel-Farben kannst du aber einfach raushauen. Rechte Maustaste auf den Doppelpfeil (siehe Bild).
Dann kannst du das ganze Teil einfärben wie vorhin beschrieben.
LG
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
erst hat "er" einbißchen rumgezickt... aber jetzt hast du mir die Optik gerettet... endlich kein "orange" mehr.
Stillwater
