Thema: Schweißkonstruktion in Einzelteile auflösen (10980 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Hilfe findet nichts zu "schweißkonstruktion einzelteile", daher wende ich mich an Euch. Ich habe einen geschweißten Rahmen. Da die vier Teile unterschiedliche Bohrbilder haben, wollte ich von jedem Rahmenteil eine eigene Zeichnung machen. Ich weiß aber nicht, wie ich die Schweißkonstruktion in die Einzelteile aufgelöst bekomme, um daraus dann die Einzelteilzeichnungen zu machen. Über jeden Trick, Kniff und Lösungsweg bin ich dankbar! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Grüße Herr Major! Wenn Du eine Modellansicht in Deine Zeichnung einfügen willst, kannst Du den Button "Körper auswählen" nutzen und dann Dein entsprechenden Körper in der Schweißkontruktion anklicken... Damit kriegst Du Dein Einzelteil auf Blatt! Mfg, Seb. ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo, verschiedene Möglichkeiten. 1. In der Gesamtzeichnung über Einfügen einer Zeichenansicht "Relativ zu Modell". In das Modell wechseln, zwei Flächen wählen und mit ausgewählte Körper das Wunschteil aussuchen und auf der Zeichnung detailieren. 2. Im Modell, in der Zuschnittsliste das gewünschte Teil suchen. RMT und "in neues Teil einfügen" wählen. Teil speichern und Zeichnung erstellen. Bietet sich an, wenn eine eigene Artikelnummer zu dem Teil existieren soll. Nachteil, es entsteht ein Teil mit externen Referenzen. Ab SW2012 können die Daten der Ursprungszuschnittsliste mit in das Einzelteil übernommen werden. Wir verwenden immer die erste Variante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Zitat: Original erstellt von Wolle1970: Hallo,verschiedene Möglichkeiten. 1. In der Gesamtzeichnung über Einfügen einer Zeichenansicht "Relativ zu Modell". In das Modell wechseln, zwei Flächen wählen und mit ausgewählte Körper das Wunschteil aussuchen und auf der Zeichnung detailieren. 2. Im Modell, in der Zuschnittsliste das gewünschte Teil suchen. RMT und "in neues Teil einfügen" wählen. Teil speichern und Zeichnung erstellen. Bietet sich an, wenn eine eigene Artikelnummer zu dem Teil existieren soll. Nachteil, es entsteht ein Teil mit externen Referenzen. Ab SW2012 können die Daten der Ursprungszuschnittsliste mit in das Einzelteil übernommen werden. Wir verwenden immer die erste Variante.
Hallo, wie wird der schriftkopf mit den einzeleteildaten gefüllt, wenn Variante 1 verwendet wird. Geht Variante 2 nicht bei der SWX-Basic-Version? ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
zu 1: BG auch auf das Blatt legen außerhalb des Rahmens und ausblenden. zu 2: Sollte unabhängig von der Version gehen. Da es damit auch im Grunde nichts zu tun hat von den Funktionen her. Dies hat nur Auswirkung welchen Gesamtumfang Deine SWX -Version hat (mit eDrawing oder eDrawing Professional oder FEM, etc.) MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
