 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: In einer Baugruppe die Farben einzelner Bauteile miteinander verknüpfen? (2816 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes "Problem": In einer Baugruppe möchte ich die Farben einzelner Bauteile miteinander verknüpfen und per Eingabefeld in einer Konstruktionstabelle ändern. Nach x Versuchen bin ich nun am Ende angelangt und wäre für jeden Hinweis dankbar. Hier Details zu meiner Frage - Baugruppe mit 30 Bauteilen - 20 Teile davon sollten immer dieselbe Farbe haben die durch eine Variable in der Konstruktionstabelle der Baugruppe gesteuert wird ($Farbe) - die restlichen 10 Teile sollten von der Farbänderung nicht betroffen sein Versuche: - eine Farbvergabe auf Baugruppenebene fällt weg da dadurch alle enthaltenen Teile die Farbe annehmen würden - Eine Verknüpfung über Gleichungen geht nicht da ich die Systemvariable für die Farbe anscheinend nicht angreifen kann - Eine Lösung über Excel würde theorethisch gehen aber nur mit sehr sehr grossem Aufwand (pro Teil ein externes Excel und die dann ausserhalb von SW untereinander verknüpft..). Ausserdem ist die Lösung nicht besonders stabil. - Ich bräuchte also sowas wie $FARBE@NamedesEinzelteils<1> aber das geht leider auch nicht Hat wer von euch eine Idee? Wäre sehr cool. DANKE LG
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo. Wie wäre es, wenn du die Materialdefinitionen (in Solidworks) dafür "mißbrauchst" ? Notfalls halt ein extra-Material mit der entsprechenden Farbe definieren ... Denn die Materialen dürften sich doch wohl über Variablen steuern lassen ? Gruß Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Den Tabellenparameter gibt es für das gesamte Dokument; er heißt "$FARBE" oder Du machst es mit Konfigurationen der Teile, daß Du in den Teilen jeweils eine Konfiguration in der entsprechenden Farbe vorhälst und dann jeweils die betroffenen Teile auf ROT umschaltest... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 28. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz, den Tabellenparameter $Farbe hab ich in meinem Anfangsposting schon erwähnt. Nur er nutzt mir nix da ich damit nur die oberste Ebene einfärben kann (in einer Baugruppe kann ich dadurch nur die Baugruppe einfärben. Alle Teile erhalten dann die Farbe was ich aber nicht will). Die Farben über Konfigurationen zu steuern fällt weg da ich allein durch Anforderungen an die Geometrie schon an die 20 Konfigs in den Einzelteilen habe. Würde ich dann auch noch die Farben berücksichtigen wollen würde sich das auf eine unüberschaubare Anzahl an Konfigurationen aufrechnen. Aber trotzdem Danke LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Mit Farbe hättest Du die Konfigurationen im Teil färben können, aber das willst Du nicht. Jetzt riecht es schon stark nach Makro. Das müßte irgendwie die umzufärbenden Teile erkennen... Oder Du machst es einfach von Hand, ohne Tabelle o.ä. Die Abweichler auswählen, Isolieren, Färben, Isolieren beenden. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
