 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: SpeedPak (1463 mal gelesen)
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wollte von einer Baugruppe eine SpeedPak Konfig erstellen. Bekomme aber eine Meldung, mit der ich nichts anfangen kann - siehe Anhang. Hinweis: in der Baugruppe gibt es bereits Unterbaugruppen als SpeedPak Konfig. Hat das von euch schon mal jemand gehabt - was kann ich tun? Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Diese "Fehlermeldung" hat damit zu tun, dass ein SolidWorks Modell einen Kubikkilomter nicht überschreiten darf. Dein Modell darf also maximal 1000x1000x1000 Meter gross sein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Hmm..?! Bist Du Dir sicher? Das Maximum geht vom Nullpunkt aus! Jede Richtung vom Nullpunkt darf 500m nicht überschreiten. Wenn Du einen Stab von 600m Länge zeichnen willst, muss dieser in einer Richtung bei -100m anfangen. Das sollte ja sehr einfach zum überprüfen sein. Sonst, Modell packen und dem Support schicken. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
