Thema: Bohrungstiefen und Kreismuster (3315 mal gelesen)
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 Pentium Quad Q9950 2,83 GHz 3,25GB RAM GeForce 9800GT XP professional Version 2002 Service Pack 3 SW 2011 SP 2.0
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF  ! Wenn ich mit dem Bohrungsassistenten Bohrungen auf einem Rohr erstelle und die Option "Bis Nächste" oder "Bis Oberfläche" wähle und mir anschließend in der Zeichnung mit den Modellelementen die Maße der Bohrung zeigen lassen, bringt er mir die Bohrtiefen an (in dem Fall die Blechdicke). Will ich aber nicht, hab ich auch nicht explizit angegeben. Kann man das vermeiden? 2. Bei Kreismustern bekomme ich meine Rotationswinkel mit Hilfe der Modellelemente nicht angezeigt - obwohl diese explizit im 3D angegeben sind. Ich möchte ungern händisch die Winkel dazu schmieren - wozu hab ich denn ein parametrisches CAD? Wer kann helfen? ÜÜÜÜssss gibts wie immer reichlich. gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
Häufig sind die Maße beim Bohrungsassistenten alle für die Übernahme in die Zeichnung markiert. Dann kann man glaube ich irgendwo einstellen, weis aber gerade nicht wo. 2. Wenn du das blaue Maß 120° anklickst, kannst du es für die Übernahme in die Zeichnung markieren. Dieses Maß ist nicht automatisch markiert. Eigendlich sollte der Fertiger aber bei der bestehenden Bemaßung auf der Zeichnung wissen, dass es 3x120° sind. ------------------ nicht die Mama ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
Jo Martin wo die Einstellungen sind weis ich wohl. Aber bei mit dem Bohrungsassi erstellte Bohrungen muss die Tiefe ja nicht zwanksweise importiert werden. Die Bohrungen haben ja ihre eigene Skizze und die Maße sind hier im Hause z.B. immer für den Import markiert. Die Einstellung, wo das festgelegt wird, die wüßte ich gerne. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
... woher? - Ja, ich weiß! In 99,827% aller Fälle ist das so. Wenn ich mich recht erinnere , müsste noch zusätzlich"3x120°(=360°)" vermaßt sein. Gruß Fbauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die globale Einstellung für das markieren von Maßen habe ich gefunden und die ist auch gesetzt. Die Maße bei Kreismustern sind also schon mit dem kleinen Haken markiert. Nur leider sehe ich in meiner Zeichnung keinen Effekt. Die Anzahl der Kreismuster zeigt er mir an, die Winkelangabe bekomme ich nur händisch ran gemalt. Aber malen will ich nicht. Ich gebe zu, die ersten Zeichnung mit den 120°, da brauchts die Winkelangabe nicht unbedingt. Bei diesem Beispiel jetzt machts dann aber doch Sinn. gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
das Aussehen des Maßes 120° deutet darauf hin, das dieses Maß nicht markiert ist für die Zeichnung, das mußt du anscheinend noch händisch umstellen. es sei bemerkt, das diese Einstellung, die du anzeigst, nicht rückwirkend sondern nur für zukünftig erstellte Maße gilt! LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
