  SW 2012 SP1 Maße springen weg
Autor Thema:  SW 2012 SP1 Maße springen weg (2032 mal gelesen)
techdot
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von techdot an!   Senden Sie eine Private Message an techdot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für techdot
SW 2013 SP2
NVIDIA Quadro FX 3500
Win7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der neuen Version SW 2012 SP1 springen mir die Maße bei Ordinatenbemassung weg (Zeichnungserstellung). Wenn Maße zu knapp aneinander liegen springen einzelne Maße an den Ordinatenursprung. In der früheren Version (SW2011) haben sie sich immer ordentlich platziert. Gleiche geschieht wenn man ein Maß nachträglich dazwischen setzten will. In den Einstellungen ist "Ordinate automatisch knicken" angewählt.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 26. Nov. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo techdot,
kann ich nicht bestätigen. Läuft alles wie es soll.
Evtl. ist Dein Benutzerprofil kaputt oder eine EInstellung hat sich da reingemogelt.
Versuch mal alles auf Standardeinstellungen zurückzusetzen "Extras->Anpassen->Optionen".
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 27. Nov. 2011 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo techdot,
bei mir hat die Ordinatenbemassung ein ähnliche Macke. Allerdings springen die Maße nicht zum Ordinatennullpunkt sondern irgendwo quer durcheinander. Und das auch nicht nur wenn es eng wird sondern (fast) immer. Ich brauche das jetzt nicht ganz so oft und habe mir eben bisher die Mühe gemacht die händisch wieder gerade zu rücken -aber nervig ist das schon...
Ich habe aber jetzt auch keine Idee, woran das liegen könnte...
Gruß Thilo
