  API System-Dokumenteinstellung
Autor Thema:  API System-Dokumenteinstellung (1674 mal gelesen)
MoselJosef
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MoselJosef an!   Senden Sie eine Private Message an MoselJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoselJosef
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Dokumenteinstellungen mittels eines VBA-Programms einzulesen?
Ich möchte dieses Programm einsetzen um Unterschiedliche Einstellungen der Anwender
schnell rauszufiltern.
Wichtig ist mir so ne Art Container/Datenliste in der ich die Einstellungen dann mit einer
For each-Schleife abarbeite. Meine Programmierkenntnisse sind noch begrenzt (Grundlagen VBA) und
ein bischen Python.
Gruß der Jupp
SWX2008 Prof.
Notebook
Fujitsu Siemens
H240
FireGL V5200
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jupp,
Original erstellt von MoselJosef:
Ja, das geht. Schau dir mal http://solidworks.cad.de/mm_08.htm  an, das ist eine alte Excelliste von mir, die das macht. SInd zwar "nur" die Optionen bis 2008 drin, aber nach dem Schema kannst du natürlich die bis 2012 ergänzen. Es sind nicht alle Dokumentoptionen so zu erwischen, aber die meisten. Die Technik sollten die Makros aber in jedem Fall veranschaulichen können.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
MoselJosef
erstellt am: 25. Nov. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, ist im Moment viel Input, hab aber gesehen das mandie Propertys nicht unbeding mit sw.... ansprechen muss sondern einen Zähler geben kann. Ist genau das was ich gesucht hab -super-.
Kann mann die Bezeichnungen auch einlesen?
z.B. in Exeltabelle Spalte A die Bezeichnung und in Spalte B den
aktuellen Wert.
Gruß Jupp
SWX2008 Prof.
Notebook
Fujitsu Siemens
H240
FireGL V5200
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jupp,
z.B. in Exeltabelle Spalte A die Bezeichnung und in Spalte B den aktuellen Wert.
Ich bin mir nicht sicher, was du mit "Bezeichnung" meinst. Die API Funktionen benutzen als Übergabeparamter eine Zahl zur Kennzeichnung, welche Einstellung abgefragt werden soll. Da die Zahlen für einen Menschen nicht so toll zu lesen sind gibt es dafür eben die Konstanten, wie z.B. swSTLPreview = 191, dadurch kann man dann die Konstanten benutzen und hat den Code etwas "sprechender". Eine Verknüpfung oder Info, welche SolidWorks Option das denn nun wirklich ist gibt es nicht, dass kann man sich nur aus dem Namen der Konstanten her ableiten.
Und so macht das die Exceltabelle zum Auslesen der Optionen auch, die Konstantennamen stehen nur da, um halbwegs eine Idee zu haben, welche Option das wohl sein könnte.
Ciao,
Stefan
MoselJosef
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Übertragung der Einstellungen in eine Excel-tabelle
hat so funktioniert wie ichs mir vorgestellt habe.
D.h. z.B. Auslesen der System-Einstellung mit GetUserPropertyToggle...(i) über for each next.
Die Zustände ein/aus (T/F) sind da.
So wie ich das verstanden hab kann ich jetzt aus der Datenliste noch den Namen/Bezeichnung dieser Einstellung lesen sw.... in Englisch
Ich weiss nur noch nicht wie ich auf sw..Bezeichnung aus der Datenliste zugreifen kann.
Das mit der API-Hilfe ist für einen Programierer ein nützliches Hilfsmittel, aber für einen Anfänger... naja.
Werde wohl meine Hobbys in nächster Zeit einschränken müssen.
Vielen Dank nochmal
Jupp
SWX2008 Prof.
Notebook
Fujitsu Siemens
H240
FireGL V5200
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jupp,
Ähm, nein. Erste Frage: von welcher Datenliste sprichst du denn?
Ist aber letztlich auch wurscht. Die "Namen" bzw. Bezeichnungen der Konstanten kommen aus der SolidWorks XXXX Constant Library, die du dir in deinen Makros/Programmen einbinden kannst. Diese Library kommt von SolidWorks mit der normalen SolidWorks Installation.
Da ich in meinen Makros lieber ohne Verweise arbeite (was aber eine ganz andere Diskussion ist) habe ich auf http://solidworks.cad.de/mm_991.htm  mir mal die ganzen Konstanten als Modul zum Copy/Pasten erstellt, da kannst du die Zuordnung der Konstantennamen zu deren Werten drin sehen.
Ciao,
Stefan
