 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung, ein Seminar am 26.08.2026
Thema: Generierung von Blechabwicklungen aus STEP Dateien (4598 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen! Ich wollte Euch um Amtshilfe bitten: Könnt Ihr bitte die Positionen A/B/C/D (nicht E) beiliegender STEP Baugruppe aus 2mm Blech hinsichtlich Abwickelbarkeit überprüfen? Der K-Faktor wäre neutral 0,5. Es handelt sich um zweifach bogenförmig ausgeschnittene Segmente einer Kegelstumpfform. Mein System steigt beim Abwickeln aus. Wäre schön wenns mit Eurem klappt..... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Nachprüfen. Wärest Du so nett, noch ein weiteres Bauteil zu testen? Das hat garantiert keine verwundenen Flächen, da auf der Mantelfläche die Blechstärke verzerrungsfrei aufgebracht ist. Der Basiskörper war ein rotationssymmetrischer Kegelstumpf. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Moin Andreas, das Teil ist bei mir definitiv kein Teil eines Kegelstumpfes und auch definitv nicht abwickelbar - weder mit SWX , noch mit SheetMetalWorks. Ich finde keine grade Kante dran und es sieht schon visuell eher sphärisch aus. Gruß Ron
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, hier mal das was SWX aus der Schnittkurve der Oberflächen bastelt Habs mal als x_t angehängt damit Du mal testen kannst Der Volumenkörper war nicht abwickelbar . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Reflow & Lutz Nochmals vielen Dank für die Rückmeldung Das die Mantelfläche nicht Kollinear zur Spitze des Kegels ist, irritiert mich etwas. Dazu muss man wissen wie die Form entstanden ist: Aus der Rotation eines Dreieckes, das einen 90 Grad Innenwinkel ebenso aufweist wie sauber Koinzidente Endpunkte. Die Hypotenuse besagten Dreicks bildet den Querschnitt der Kegelfläche. Bisher ist die Abwicklung rotationssymmetrischer Kegelkörper problemlos durchführbar gewesen, nur an dieser Form verschluckt sich mein System. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ebenfalls danke fürs Nachbasteln! Dein X_T Modell sieht gut aus, kann auf meinem System aber leider auch nicht abgewickelt werden. Merkwürdig: Wenn eine Kegelstumpfmantelfläche sauber abgewickelt werden kann, sollte das auch mit einem daraus ausgelaserten Teilstück möglich sein. Das Teilstück hat ja schliesslich die gleiche Form und Achslage, unterscheidet sich lidiglich in der Form und Lage der Aussengrenzen. Andreas Edit: Sachlichen Fehler vertuscht :-) und Ergänzung vorgenommen [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo nochmal, Auch die Blechsegmente aus Deiner ersten Baugruppe bekomme ich abgewickelt Wenn Du was davon gebrauchen kannst , sag bitte in welchem Format und ob Abgewickelt oder nicht. Grüße Andreas
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch Andreas, wie hast Du das hingekriegt  . Danke für das Angebot, es handelt sich um ca. 200 Dateien, das sprengt ein wenig den Rahmen. Mittlerweile hat sich beim Kunden ein "Freiwilliger" gefunden, der mit Hilfe eines Tools relativ schnell die Abwicklungen erstellen kann. Mich interessierte vor allem, warum das nicht gehen sollte, da es meiner Meinung nach unlogisch ist. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, in SWX hab ich die Möglichkeit Konturelemente von importierter Geometrie in eine 3D Skizze zu übernehmen Und da SWX über das nette Feature ausgeformte Biegung verfügt , ist das kein großes Problem mehr. Die importierte Geometrie zu Blech konvertieren hat da deutlich größere Einschränkungen. Über den Weg ging auch bei mir nichts Grüße Andreas
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 25. Nov. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Dein X_T Modell sieht gut aus, kann auf meinem System aber leider auch nicht abgewickelt werden. Merkwürdig: Wenn eine Kegelstumpfmantelfläche sauber abgewickelt werden kann, sollte das auch mit einem daraus ausgelaserten Teilstück möglich sein.
Äähm, lese grad', dass Andreas auch hier nach Problemlösungen auf Tour ist. Es ist kein Inventorproblem, sondern der User hat's verursacht. - Trennlinien auf Kegel erstellt - Alle Flächen gelöscht - Aus den Trennlinien neue Fläche über Boundary Patch erstellt Und der Boundary Patch kümmert sich nicht groß um eine gewünschte Kegelform, sondern macht da irgendwas draus, was er für schön hält. Deswegen wird das Ding ballig, und die Kegelform geht den Bach runter.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 25. Nov. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 25. Nov. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo Walter, wie auch immer Wäre immer ansprechbar wenns wo hängt Viel Erfolg! Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 26. Nov. 2011 03:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
