 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Thema: real view (2796 mal gelesen)
Marc Erdmann Mitglied Ingenieur (B. Eng.)
 Beiträge: 47 Registriert: 19.10.2010
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in dem Teil bzw. in der Baugruppe RealView aktiviere, dann sind viele Komponenten in der Zeichnung sehr dunkel dargestellt. Ohne RealView besteht das Prblem nicht. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Viele Grüße Marc ------------------ Marc Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 25. Nov. 2011 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Hi, naja entweder fügst du weitere Belichtungspunkte ein oder -mein Favorit- ordnest den Teilen als Erscheinungsbild eine der angebotenen LED Beleuchtung zu (geht einfach per drag&drop)... Hoffe, es hilft dir weiter... ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Guten Morgen .... oder einfach mal eine andere Bühne ausprobieren, oder Bühne etwas drehen, oder Lichter verschieben usw..... Da gibt es viele Möglichkeiten ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Hi, laut deinem Profil setzt du ja noch SWX 2010 ein... Bei SWX 2011 Sp4.0 ist dies ein bekannter Bug, der mit einem Hotfix oder dem Sp5.0 behoben werden kann. Gruß ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
