 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Ursprung verschieben ? (19665 mal gelesen)
spindler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 30.10.2011
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, brauche mal wieder einen Tipp. Müsste einen bestehendn Ursprung um 10mm verschieben und das nur in y-Achse. Alles wie Immer ohne bestehende Zeichnung zu zerreißen. Ist dann im Anschluß für eine DXF Datei. Heir wird das verschieben um 10mm benötigt, mehr nicht. Wie kann ich das nur lösen?? Hilfe weißt nur auf Koordinatenversetzung hin auf eine andere Ecke???? Gruß Spindler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
Hallo Spindler, dumme Frage: warum speicherst du nicht als dxf und verschiebst es dann im 2D-Editor in y-Richtung? Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
Hallo, den Ursprung kannst Du nicht versetzen dann wärs kein Ursprung mehr. Was Du machen kannst ist den Bezug zu Deinem Ursprung verändern, z.b. Skizzeneckpunkt Dekungsgleichbeziehung löschen und mit Versatzwert zum Ursprung bemaßen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
... je nach dem, wie bemaßt wurde oder die Maße "gefangen" haben, kann das doch ganz schön aufwendig werden. Hängt vielleicht natürlich auch davon ab, ob Teil oder Baugruppe. Man könnte ggf. auch als Workaround ein Teil/Baugruppe in eine neue Baugruppe oder Teil im Teil einfügen und mit entsprechendem Abstand zum Ursprung verknüpfen und davon eine dxf ableiten. Gruß FBauer
------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
ich fürchte, da wirds die Zeichnung schmeissen meist gibt es da Probleme mit den Maßen ich glaube, der einzige weg, der halbwegs die Zeichnung erhält, ist das verschieben der Feature bzw. Skizzen LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
Hallo Spindler, wenn ich das richtig verstanden habe willst du im Modell dein Teil um 10mm verschieben, der Aufbau der Zeichnung soll davon unberührt bleiben. Dann geht es mit: Einfügen/Features/Verschieben-Kopieren , dort deinen Volumenkörper auswählen, Verschiebegruppe anwählen und die passende Verschiebung eintragen. Der Aufbau der Zeichnung sollte so bleiben wie vorher, in den Ansichten werden aber natürlich auch die Verschiebungen mit angezeigt. Aber Maße und so was bleiben zumindest in meinen Versuchen so wie sie waren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jiipp, an alle. Ideen von allen haben schließlich doch zu einer Lösung geführt. Im Aufbau der Zeichnung war der Ursprung Bemaßt,sodaß ich die Beziehungen aufgelöst habe neu Bemaßt,die zerrissenen Bohrungen wieder an Ort und Stelle und ab in Dxf. Danke an Euch. Gruß Spindler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bnavigator Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 16.01.2012 SW2011 SP1 Win7 64bit AMD X4 3.2GHz ATI HD 4250
erstellt am: 23. Mrz. 2012 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
erstellt am: 23. Mrz. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
bnavigator Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
