  3 Fragen zur Zeichnungserstellung
Autor Thema:  3 Fragen zur Zeichnungserstellung (3610 mal gelesen)
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
Pentium Quad Q9950
2,83 GHz
3,25GB RAM
GeForce 9800GT
XP professional Version 2002
Service Pack 3
SW 2011
SP 2.0
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Ehre nach 5,5 Jahren Pro/E mit SW zu arbeiten - selbst so ausgesucht. Vieles ist einfacher und selbsterklärender als Pro/E bzw. Creo.
Nun hänge ich bei der Zeichnungserstellung an 3 Kleinigkeiten, die ich bisher nicht lösen konnte. Siehe dazu auch angehängtes Bild:
1. Kann ich die Maßlinine oder die Schnittlinie unterbrechen damit die sich nicht mehr kreuzen?
2. Bei Zweiseitigen Toleranzen, kann man das untere Abmaße wegfallen lassen (es ist hier ja 0)?
3. Oberflächensymbole in Klammern - Hau tuh? Wie macht man das? Bis jetzt trenne ich durch eine skizzierte Linie - nicht wirklich schön.
gruß, Ben
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 24. Nov. 2011 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt_3.zip
Hi Ben,
ich versuch mich mal an deinen kleinen Problemen:
1. Dieser Punke hat mich bisher nie gestört. Ob man die Maßhilfslinie unterbrechen kann, weiss ich gar nicht. Wenn´s dich aber stört, zieh doch bei deinem Beispiel einfach das Maß 139 höher...
2. Ist das überhaupt normgerecht? Ich lasse das unter Abmaß daran, ansonsten wäre mich die Gefahr zu groß, dass der Lieferant statt +0,5 mal eben +/- 0,5 liest... . Wenn es dir rein um die Platzverhältnisse gehen sollte, kannst du die Schriftgröße der Toleranzen kleiner machen (s. Anhang Punkt_2).
3. Wir haben unsere Oberflächen symbole und entsprechende Klammern auf jeder Dokumentvorlage als Blöcke hinterlegt. So schiebst du dir das zusammen, was du brauchst, den Rest löscht du einfach. Diese Vorlage habe ich dir unter "Punkt_3" mit an diesen Beitrag gehangen.
Hoffe, dir damit ein bisschen weiter geholfen zu haben
Mfg
Brödlahans
EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 24. Nov. 2011 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Broedlahans:
Hi Ben,
1. Dieser Punkt hat mich bisher nie gestört. Ob man die Maßhilfslinie unterbrechen kann, weiss ich gar nicht. Wenn´s dich aber stört, zieh doch bei deinem Beispiel einfach das Maß 139 höher oder mach die Schnittlinie etwas kürzer...
2. Ist das überhaupt normgerecht? Ich lasse das untere Abmaß absichtlich daran, ansonsten wäre mir die Gefahr zu groß, dass der Lieferant statt +0,5 mal eben +/- 0,5 liest... . Wenn es dir rein um die Platzverhältnisse gehen sollte, kannst du die Schriftgröße der Toleranzen kleiner machen (s. Anhang Punkt_2).
3. Wir haben unsere Oberflächensymbole und entsprechende Klammern auf jeder Dokumentvorlage als Blöcke hinterlegt. So schiebst du dir das zusammen, was du brauchst, den Rest löscht du einfach. Diese Vorlage habe ich dir unter "Punkt_3" mit an diesen Beitrag gehangen.
Mfg
Brödlahans
P.S. Sorry Tante Edit musste eingreifen... es ist einfach noch zu früh...
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 24. Nov. 2011 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
zu 1. nur Maßhilfslinie Bemaßung selektieren, dann geht ein Fenster Bemaßung auf und da bei Hinweislinien Bruchkanten Haken setzen
zu 2. bei Toleranz/Genauigkeit Passung auswählen (siehe Bild)
zu 3. mnache ich über Bezugshinweis, da kann ich meine Oberflächensymbole auch auswählen und dann noch Text (Klammern) reinschreiben. Sieht zwar nicht schön aus, funzt aber.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung zu bbonisch
zu 2. diese Mothode nur verwenden, wenn es für euch ok ist und es beim Datenaustausch keine Probleme macht
zu 3. genau so mache ich es auch und inzwischen ändern wir auch nicht mehr die Schriftgröße bei den Klammern, wir lassen sie auf halber Höhe
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
für Punkt 3 kann ich dir SWFinish empfehlen. Macht die Arbeit echt einfach.
Gruß OLL
Onkel Ben
Pentium Quad Q9950
2,83 GHz
3,25GB RAM
GeForce 9800GT
Service Pack 3
SW 2011
SP 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Vorgehensweisen die Broedlahans vorgeschlagen hat, haben mir am besten gefallen und ließen sich auch ohne Weiteres in die Vorlagen implementieren.
Und als allgemeine Anmerkung zu Punkt 2: Lt. Norm kann die Null da stehen, von müssen ist nicht die Rede. Das untere Abmaß hat in Höhe des Nennmaßes zu stehen, das obere Abmaß darüber. Übersichtlicher finde ich es aber wenn die Null ganz weg ist bzw. wenn die Toleranzen kleiner als das Maß sind.
Üüüs hab ich reichlich verteilt. Vielen Dank, klappt ja besser als im Pro/E Forum
gruß, Ben
