  Kegelstumpf-Blechteil....wers schafft is nen Held :-)
Autor Thema:  Kegelstumpf-Blechteil....wers schafft is nen Held :-) (2114 mal gelesen)
GrafZahl81
Sehen Sie sich das Profil von GrafZahl81 an!   Senden Sie eine Private Message an GrafZahl81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrafZahl81
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechteil(LinearausgetragenerSchnitt).sldprt.txt
ich habe hier nen Blechteil welches scheinbar nicht zu konstruieren ist. Also zumindest kann man keine Abwicklung daraus erstellen. (es haben sich mittlerweile so einige daran versucht (SW Support....der aus meiner Sicht wirklich spitze ist)
Was ist wichtig in dem Blechteil:
wenn ich das Blechteil mit sich selbst verschraube soll es einen Kreis ergeben (d.h. das die "Kante-Lasche" an der Ebene "Vorne" endet bzw. Deckungsgleich aufliegt.
Weiterhin soll an dem großen Radius ein Zylinder angeschweißt werden der ebenfalls eine Kante/lasche besitzt dazu sollte die Kannte/Lasche mit der des Zylinders abschließen
....also wie gesagt, ich weiß mir nicht mehr zu helfe, versucht haben es so einige und vielleicht habt ihr ja ne Idee wies klappen könnte
mfg Stefan
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafZahl81 10 Unities + Antwort hilfreich
ZSB-Rohr.zip
hab leider kein 2011er hier, deswegen konnte ich dein Teil nicht ansehen bzgl. der Forderung "d.h. das die "Kante-Lasche" an der Ebene "Vorne" endet bzw. Deckungsgleich aufliegt". Ich habe jetzt einfach einmal geschätzt was du haben willst.
Hoffe ich konnte helfen.
Michael
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafZahl81 10 Unities + Antwort hilfreich
PLCHKNS.zip
Hier mal nur als Teil in SW2009, am Ende gerade geschnitten. Geht eigentlich alles...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
GrafZahl81
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE DANKE DANKE....also die Idee von euch beiden ist so einfach wie genial, glaube nach einer weile a PC wird man wirklich blind für sowas. Die Idee einfach mal die Kontur zu zeichnen statt dieses Kante/Lasche Feature zu nutzen wäre mir nie in den Sinn gekommen.
also wirklich vielen lieben dank für eure Antworten.
mfg Stefan
