  Automatisches unterbrechen der Masshilfslinie beim Vermassen möglich?
Autor Thema:  Automatisches unterbrechen der Masshilfslinie beim Vermassen möglich? (3185 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder ich:
Wenn sich auf der Zeichnung zwei Masse schneiden, dann sollte die Masshilfslinie dort unterbrochen sein, wo das zweite Mass steht. Dies damit die Masshilfslinie nicht durch die Masszahl geht und somit das Lesen erschwert (Siehe Anhang).
Kann SW so eingestellt werden, dass es automatisch geschieht?
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Padi,
bei Masszahl nicht , nur Masshilfslinie.
--> Bemaßung --> Hinweislinien--> Bruchkanten --> Haken setzen
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
edit: Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 23. Nov. 2011 editiert.]
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bbonisch
Danke für die Info. Nur ich kann dieses Kästchen nicht finden um den Haken zu setzten. Ich vermute mal das es unter Extras --> Optionen --> Dokumenteigenschaften ist.
Finde in SW2011 aber nichts. Darf ich dich noch einmal um hilfe bitten? Wo genau ist das?
Gruss und 1000-Dank.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall padi,
Wenn du bemasst, dann geht das Fenster auf.
Gruß bbonisch
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden und den Haken gesetzt. Aber es passiert nichts. Sieht noch immer genau gleich aus. keine Veränderung.
So langsam aber sicher glaub ich, ich bin zu blöd für SW
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht verzweifeln..
hast du einen Abstand (Dokumenteneigenschaften-Bemaßung-Lücke) eingegeben, oder ist da null?
Gruß bbonisch
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ist auf 3mm eingestellt und der Hacken gesetzt.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 24. Nov. 2011 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Padi,
ist die Bemassung so wie auf dem Bild?
Gruß bbonisch
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich habe keine Unterbrechung bei der Hilfslinie
Werd mal alles wieder zurück setzten. kann sein dass ich irgendwo in den einstellungen etwas verstellt habe. werde mich wieder melden.
