Thema: Massverknüpfung in Zeichnung (1454 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Da ich die letzten Jahre auf Inventor gearbeitet habe und jetzt seit gut 3 Wochen auf SolidWorks bin, habe ich nach reichlichem Rat hier im Forum die Lehrbücher in SW durchgearbeitet. Jedoch habe ich noch immer in paar Fragen, welche mir hier niemand beantworten kann. Hoffe Ihr könnt mir helfen. Sollten kleinigkeiten sein für euch Wenn ich z.B. eine Bohrung vermasse, dann möchte ich die Position z.B. von der Position einer bestehenden Bohrung des Grundteils abhängig machen. In Inventor konnte man dann einfach beim Bemassen auf das bereits bestehende Mass der Referenzbohrung klicken und wenn dann diese verschoben wurde, dann wurde die neue Bohrung gleich mitverschoben. Wie kann ich das in SW machen ohne grossen Aufwand? Danke bereits im Voraus für eure Hilfe. Gruss Padi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
 Hi, Zitat: Referenzbohrung klicken und wenn dann diese verschoben wurde, dann wurde die neue Bohrung gleich mitverschoben.
ja, klaar... Aber nur im Model - da muß diese Abhängigkeit rein. Ale Bohrungen auf der ref. Bohrung aufgebaut. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, fehler meinerseits. Natürlich im Modell. Aber so dass in der Zeichnung das Mass auf das neue geändert wird. Deshalb die Verknüpfung. Dann muss ich alles von der Referenzbohrung aus skizzieren? hmm.. geht das auch wenn ich in einer Baugruppe die Referenz auf einem anderen Teil habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
 Hi, Zitat: Aber so dass in der Zeichnung das Mass auf das neue geändert wird.
den Genuß haben wir schon lange - wichtig ist, die neue Zeichnung zum Drucker zu schicken und die alte zu vernichten, sonst... Zitat: geht das auch wenn ich in einer Baugruppe die Referenz auf einem anderen Teil habe?
sicher, spielt keine Rolle aber wie schon oben gesagt. G. thomas
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
Zitat: Original erstellt von padi: Ups, fehler meinerseits. Natürlich im Modell. Aber so dass in der Zeichnung das Mass auf das neue geändert wird.
Dir ist schon bewusst, das die Zeichnung ihre Informationen aus dem Teil bezieht? warum sollte sich die Zeichnung nicht mitändern? (Es gibt natürlich eine Möglichkeit dies zu unterbinden, würde ich aber nur in seltenen Fällen anwenden) LG Martin
------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
