  Rundung erstellen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Rundung erstellen (2251 mal gelesen)
Badner
Sehen Sie sich das Profil von Badner an!   Senden Sie eine Private Message an Badner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badner
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstmal vorweg ich bin noch totaler Anfänger in SWXSolidWorks! Ich habe allerdings teilweise die Lehrbücher von Solidworks schon durchgemacht.
Ich habe vor eine Bar in SWXSolidWorks nachzubauen. Das ganze mache ich nur zur Übung, da ich bald meine Ausbildung anfange und wir dort mit SWXSolidWorks arbeiten.
Ich bin jetzt gerade bei der Arbeitsplatte, wie ich sie im Anhang als Skizze dargestellt habe. Ich hab jetzt schon mehrere Ansätze ausprobiert, zum einen das Verbiegen Werkzeug und das Aufsatz/Basis ausgeformt. Nur ich denke das das nicht die beste Methode ist.. Es hat bei mir auch nicht wirklich geklappt.
Wäre nett wenn ihr mir einen Ansatz geben könntet wie ich das lösen könnte. Ist für euch bestimmt in 2min gemacht..^^
Gibt es eigentlich noch irgendwo weitere gute Anleitungen, auch welche die mich bei meinem Projekt unterstützen?
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und Willkommen hier im SWX Brett
Aufsatz/Basis austragen mit Profil/Bahn ist eigentlich schon gängig.
Kommt drauf an wie du deine "Bar" aufbauen willst. - ich sehe ja nur eine Draufsicht.. Trennst du die Bauteile (fertigungsgerecht?) oder machst du nur einen groben Entwurf und baust es in einem Stück?
Ratgeber kann ich dir keine nennen, aber die SWX Hilfe ist schon sehr gut - denn wenn du weißt welche Funktionen das Programm kann, dann kannst du je nach Situation deine Konstruktion erstellen.
Badner
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort schonmal.
Ich hab vor die Teile zu trennen und dann später in einer Baugruppe zu Verknüpfen.
Ja die Ansicht ist in der Skizze von oben, da ich ja erstmal nur die Arbeitsplatte also das was man auf der Skizze sieht machen will.
Ah ja klar mit Aufsatz/Basis austragen würde das gehen was ich will^^ Ich habe eigentlich von Aufsatz/Basis ausgeformt geredet.
Also gut weis ich schonmal das richtige Feature. Wie ich das Profil mache ist klar. Aber wie sag ich ihm wo er lang soll also die Bahn.
Einfach mit dem Linie Werkzeug malen wo er lang soll?
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Yes. Du machst deine Außenmaße in einer Skizze (Profil) - und deine Bahn auch als Skizze in einer Anderen Ebene.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badner 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst genau ein Feature, wenn ich davon ausgehe, das dies die Arbeitsplatte darstellt
du erstellst ein Skizze auf der Ebene oben
dort zeichnest genau das was wir auf dem Bild sehen rein
danach verwendest du einfach Aufsatz linear austragen
und bist fertig
sollte die Arbeitsplatte aus mehreren Teilen bestehen, einfach entsprechend viel Teile erzeugen
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, das ist das einfachste.. viele Wege führen da nach Rom!
Badner
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar danke. Hat geklappt. Allerdings muss ich mir da aufjedenfall noch ein paar Anleitungen zu anschauen.
