Thema: Konstruktion Spritzgussteil (2889 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich beschäftige mich mit dem Entwurf eines zweiteiligen Spritzgussdeckels. Da ich auf diesem Gebiet so gut wie keine Erfahrung habe, würde ich gern euer Know-How anzapfen. Im Bild "Deckel ganz" seht ihr den Deckel im montierten Zustand, entlang der Trennlinie soll der Oberdeckel abgehoben werden. Damit die Deckel gut aufeinander sitzen und nicht verrutschen, soll entlang der Fügenaht ein umlaufender Absatz sein. Das Bild "Deckel unten" zeigt die Kontur von dem Absatz. Wie würdet ihr vorgehen, um diesen Absatz zu erzeugen? Ich hab es zunächst mit einer Austragung entlang der Deckelinnenkante versucht, aber die ist entweder verdreht oder kommt nicht zustande. Dann hab ich mit viel Aufwand Oberflächen als Begrenzung erstellt, aber ich kriege es nicht hin, auf diese Oberfläche eine Wanddicke aufzutragen. Die Methode erscheint mir auch übertrieben mühsam. Ab heut nachmittag bin ich für den Rest der Woche außer Haus und kann daher nicht kurzfristig auf Antworten reagieren. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Hallo Piet, habe selber viele Jahre u.a. kleine Kunststoffgehauese fuer den Automotivebereich konstruiert und haette da mal ein paar kleine Bitten: a) wofuer soll das Teile sein, kommt da eine LP rein, ... b) soll der Anspritzpkt. wirklich aussen liegen? c) wenn es moeglich, stell doch das Teil mal als step ungezip ein - bei mir ist der "Adminriegel" vor allen zip-Files. d) wie willst du die beiden Teile "verbinden" ? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Verwendung kann ich aus Vertraulichkeitsgründen nichts sagen. Der Anspritzpunkt sitzt tatsächlich außen, da es kein Sichtteil ist, macht das nichts. Die Deckel werden miteinander verklebt. Im Anhang das Step-Modell. Gruß, Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Hallo, in Sachen Kunststoffspritztechnik kenne ich mich zwar nicht aus, weshalb ich mir jetzt nur einmal die Modellieraufgabe vorgenommen habe. Im Anhang habe ich ein Beispiel, das dir evtl. weiterhilft. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Zitat: Original erstellt von Piet: Zur Verwendung kann ich aus Vertraulichkeitsgründen nichts sagen. Der Anspritzpunkt sitzt tatsächlich außen, da es kein Sichtteil ist, macht das nichts. Die Deckel werden miteinander verklebt. Im Anhang das Step-Modell.Gruß, Piet
... was mir gerade durch den Kopf geht, wenn das Teil doch kein Sichtteil ist und zusaetzlich verklebt wird, warum legst du die Trennung nicht der einfachheit halber kpl. auf die Mitte der Bohrung? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Montagereihenfolge ist so: 1. Unterteil Deckel aufkleben 2. Komponenten innerhalb des Deckels setzen, diese müssen gut zugänglich und von der Seite sichtbar sein, daher der Verlauf der Trennlinie 3. Aufkleben des Oberdeckels Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
