 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Import von Flächenmodell (3601 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Flächenmodell (Parasolid) importiert und will dieses jetzt mit echten Features nachmodellieren. Das klappt auch, aber meine Skizzen und Ebenen werden nicht in den Featurebaum mit aufgenommen. Wenn ich ein Volumen modelliere, erscheint im Featurebaum zwar ein Eintrag im Ordner "Volumenkörper" mit einer Austragung darunter, aber die Skizze kann ich auch dort nicht sehen. Unterdrücke ich den Volumenkörper, ist er spurlos verschwunden. Kann die Unterdrückung nicht mehr aufheben, weil nichts mehr da ist, worauf ich klicken könnte.. Kann diese Phänomene jemand erklären? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, bei einem importierten Flächenmodell geht man normalerweise den Weg: Importdiagnose_Fehlerbeheben_Oberflächen zusammenfügen mit Option versuch Volumenkörper zu erstellen. Dann Featureworks mal drüber laufen lassen. Klappt leider nicht immer wie gewünscht, deshalb. Lad mal hoch bitte
Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, wo hast Du denn den Trümmerhaufen von Modell her Das artet in sehr viel Fleißarbeit aus ! Würde als erstes mal versuchen ob es das nicht in anderen Neutralen Formaten wie z.B. X_T gibt. Von wo und mit welchen Optionen hast Du das konvertiert ? Wenn möglich mal das Original unkonvertiert einstellen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hier ist der parasolid. Mit Importoptionen habe ich nicht die große Erfahrung. Habs einfach importiert und die Importdiagnose laufen lassen. Hat allerdings einige Fehler nicht flicken können. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Nov. 2011 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich würde von diesem Modell nochmals einen Parasolid anfordern und darauf hinweisen, dass du unbedingt ein Volumenkörpger benötigst. Oft ist es so, dass einfach die Aussenflächen selektiert werden und dann exportiert werden. Wenn man lästig und nett ist bekommt man oft was man will. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, Zitat: Mein Kunde hat mir allerdings versichert, dass er das schon versucht hat, aber definitiv nichts anderes bekommt.
hat ein Lieferant von uns auch mal, und nachdem ich schon extrem lästig wurde, bin ich irgendwann zu dem User verbunden worden, der diese Daten erstellt hat. Nachdem ich diesem erklärt habe, wie er es machen soll, war das Modell wesentlich besser. Bei SW ist es auch so, dass beim speichern einer BG zu einem Teil auch nur die äusseren Flächen ausgewählt werden können. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, Zitat: Oder schließt Du Dich der Meinung von bbonisch an, dass es ohne neues Exportieren nicht geht?
geht nicht gibts nicht; ich habe das Modell nur kurz angesehen und festgestellt, dass einige Flächen fehlen und diese sollte nachmodelliert werden, so dass ich eine geschlossene Aussenhaut habe. Wenn dies der Fall ist dann kann ich versuchen diese Flächen zusammenfügen. Manchmal ist es einfacher vom Lieferanten oder Kunden ein besseres Modell zubekommen als es selbst zu bearbeiten oder auszubessern. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin , nein, die war nicht besser als das Part. Also entweder den Lieferanten solange nerven bis er was gescheites rausrückt, oder hinsetzen und das Puzzle flicken Das ist aber meist keine einfache Aufgabe. Grüße Andreas
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 24. Nov. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo ja mit ein bisschen Flächen-erfahrung kommt man recht weit (siehe Anhang, war ne 1/4h Arbeit) aber wenn SWX nur noch "Kann nicht" bringt, geht halt nix mehr => das Teil hätte anders exportiert werden sollen! [Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 24. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Nov. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Aufruf an alle, Bei Flicken geht mehr, als man denkt (oft nur Informationslücken) Ich frage schon seit Jahren nach, was die beste Lösung ist: a) das war das erste grosse Projekt (2005): defeaturing_Motordata.jpg b) Inzwischen gelernt: Vorsicht vor SWX -Import-Diagnose (macht auch viel wieder kaputt, aber es geht auch interaktiv viel!) => zuletzt 03/2010: history.jpg (ging ~3h, auch weil der Zulieferer -trotz langer Wege- uns entgegenkam) c) der SWX -Support hat uns von 2005-2009 weitergeholfen, inzwischen machen die ohne die Originalfiles nichts mehr (kann ich auch verstehen, der Aufwand ist immens) die Akustik-Simulanten haben bereits solche Tools : noise_defeature-model_of_Motor.jpg => wer da auch was kennt, bitte hier posten ! (Software, Dienstleister) Grüße von dem "Ewig Suchenden" (best known practice ist schneller verfügbar als best practice) [Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
