  Lange Ladezeiten bei Baugruppen-Zeichnungen mit vielen Löchern.
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lange Ladezeiten bei Baugruppen-Zeichnungen mit vielen Löchern. (3411 mal gelesen)
Apollo Creed
Sehen Sie sich das Profil von Apollo Creed an!   Senden Sie eine Private Message an Apollo Creed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apollo Creed
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das ich sehr lange Ladezeiten von Baugruppen-Zeichnungen habe.
Die Baugruppen bestehen aus ca 40 Bauteilen, überwiegend aus Lochblech.
Ich glaube auch das es an den Lochblechen liegt.
Hat einer damit Erfahrungen wie die Ladezeit verkürzt werden kann.
Stefan
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apollo Creed 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Löcher im Lochblech unterdrücken und die dann durch ein Bild darstellen. Hat bei mir auch einiges an Ladezeit verkürzt.
Gruß, Ramona
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apollo Creed 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan,
Sind die Löcher alle modelliert? Ja? Dann raus damit!
Wie wäre es mit einer Textur anstelle den Löchern?
Oder, eine separate Konfiguration (einmal mit, einmal ohne Löcher), wenn es die Löcher in der Zeichnung braucht.
EDIT: Oh, Ramona war schneller!
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 22. Nov. 2011 editiert.]
