  Pfad-Werte SWX in Registry
Autor Thema:  Pfad-Werte SWX in Registry (3566 mal gelesen)
Fredy-Steady
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredy-Steady an!   Senden Sie eine Private Message an Fredy-Steady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredy-Steady
Windows 7 Professional
Intel Xeon X5650 @2.67GHz
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
SWX 2011 x64 Edition, SP 5
SolidWorks Enterprise PDM 11.5 B1015
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Kurze Frage: ist es sinnvoll, die Pfad-Einträge von SWXSolidWorks in der Registry (unter "ExtReferences") mittels Export bzw. Import-Funktion der Registry auf verschiedenen bzw. neuen Rechnern up to date zu halten? Oder kann dies eher zu Nebenwirkungen und Komplikationen führen.
Gruss Fredy
________________________
Das einzig stetige ist die änderung!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredy-Steady 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
so lange du weißt was du mit dem regedit alles anstellst und auch alles kaputt machen kannst, wenn du es nicht richtig machst, spricht da eigentlich nichts dagegen. Die durch den Assistenten von SolidWorks erstellten sldreg Dateien sind im Prinzip auch nichts anderes.
Du musst nur darauf achten, dass SolidWorks zu ist, wenn du die REG-datei reindumpst, das SolidWorks liest die Werte immer nur beim Starten und schreibt sie beim Schließen wieder zurück.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Fredy-Steady
Techniker
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke dem guten Geist für die fixe Antwort. Das die Registry bei falschem Gebrauch einem das Leben sauer machen kann, habe ich schon am eigenen Leib erfahren . Mir geht's vorallem darum, die Wartung bei Update's und so zu vereinfachen, will aber nicht einfach wild draufloswerkeln (sonst gibt's ja bekanntlich Schelte vom User und vom Chef).
Gruss Fredy
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredy-Steady 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach es auch mit regedit,
nehme aber nicht den gesamten SWXSolidWorks-zweig ...
(bei dem SWXSolidWorks-tool haben wir als User mit den Berechtigungen zu kämpfen ....)
Gruß, Christian
Fredy-Steady
Techniker
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Nov. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Also nicht alles unter "ExtReferences"? Wie stellst Du das an, das nur ein Teil davon exportiert wird (markieren und exportieren)?
Gruss Fredy
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 23. Nov. 2011 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredy-Steady 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte alles unter hkcu/software/solidworks[/solidworks20xx] wäre sicher etwas viel.
alles unter extReferences ist vermutlich weniger kritisch, aber da standen nicht nur Pfade, wenn ich mich recht entsinne.
wenn ich nur die Pfade haben will, exportiere ich erst den ganzen bereich extReferences, dann schmeiss ich mit editor die anderen Zeilen wieder raus.
Beim Speichern etwas mit dem Format und Zeichensatzeinstellungen aufpassen, sonst meckert regedit
Wenn das einfacher geht - wär ich auch dran interessiert...
Gruß, Christian
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredy-Steady 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Ja, genau so mache ich das auch. Ich stell an einem Rechner unsere Grundeinstellungen korrekt ein, exportiere das ganz mit dem Assistenten von SolidWorks, da sind dann schon mal die rechnerabhängigen Einstellungen nicht mit dabei. Mit der Datei kann ein Anwender dann hinterher mal alles wieder auf Grundeinstellung machen, in dem dann z.B. nur die Systemoptionen wieder über den Assistenten importiert werden.
Für einzelne Bereiche exportiere ich in der Regel auch direkt aus der Registry und schmeiß alles raus, was nicht gebraucht wird. Wir haben z.B. einen Bereich, der für verschiedene interne Kunden arbeitet und dafür unterschiedliche Dokumentvorlagen und Blattformate braucht. Da hab ich eben zwei Regdateien gemacht, den Ast HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2011\ExtReferences exportiert, alles außer den beiden Zeilen für Document Template Folders und Sheet Format Folders rausgeworfen und diese entsprechend gespeichert.
Und nein, es gibt keine Beschreibung, welche Einträge in der Registry für was da sind. Die Namen der Schlüssel sind in der Regel recht sprechend, um die zu identifizieren hilft es, das SolidWorks auf englische Nutzungsoberfläche zu stellen und dort die Namen der Optionen zu sehen.
Ciao,
Stefan
PS: als Editor benutze ich Notepad++, da hab ich noch keine Schwierigkeiten mit gehabt
