  Baugruppenvisualisierung
Autor Thema:  Baugruppenvisualisierung (4364 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal eine Frage zum Baugruppenvisualisierung.
Hier ist ja immmer Masse als Eigenschaft drin.
Kann man irgendwo einstellen das er hier immer was anderes Verwenden.
Gruß Thorsten
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja latünich! Einfach bei den Eigenschaften der Assembly nicht den ausgerechneten Wert verwenden sondern manuell etwas reinschreiben.
HopeItHelps
lg
Alex
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
vielelicht hat deine antwort schon gereicht...
ich hätte eher empfohlen:
neben der vordefinierten Masse ist ein kleiner Pfeil, dieser öffnet ein eigenes Menü, welche dir das hinzufügen einer zusätzlichen Spalte ermöglicht (erst ab SW2011). und in älteren Versionen kannst du einfach eine neue Eigenschaft auswählen die verwendet werden soll.
In unseren blogs ist so ein beispiel aufgelistet in welchem wir die Neuaufbauzeiten aller Teile darstellen :  blog.cad.at
->dream believe dare do!<-
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man die Daten irgendwie auslesen, z.B. die Anzahl?
Andreas
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht dir das?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasBo:
Alles, was du in der Baugruppenvisualisieren Ausgabe siehst kannst du speichern, als Excel, Textdatei, CSV oder PDF. Das kannst du dann natürlich weiterverarbeiten.
Ciao,
Stefan
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
aber warscheinlich nicht automatisieren?
AndreasBo
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 15. Feb. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Gemeinde!
Zum Thema Baugruppenvisualisierung fand ich genau diesen Thread, auch wenn er älter als 1 Jahr ist.
Ich habe folgenden Wunsch:
Zum Vorbereiten von Baugruppen zum STEP-Export hätte ich gern eine BG-Visualisierung, in der ich nach Dateigröße der jeweiligen Unter-BG der Haupt-BG sortieren kann. (Um mir hier die größten Unter-BG mal vorzunehmen zum etwas verschlanken der Dateigröße)
Leider find ich bei benutzerdef. Spalte kein <Dateigröße> zum Anwählen.
Jemand ne Idee?
Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
ich wüsste auch nicht, wie du die Dateigröße in die Baugruppenvisualisierung reinbekommst. Aber du kannst vielleicht statt dessen die Flächenanzahl und Anzahl Grafikdreiecke nehmen, ich vermute, die sind für den Export (bzw. dessen Größe) eh entscheidender als die Filegröße des Dokumentes.
Ciao,
Stefan
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Du hörst Dich an wie das Echo meiner Hotline :-}
Ja, Ihr habt Recht.
Dein Ansatz ist nicht von der Hand zu weisen. Viele Flächen viele Wiederaufbauzeit deuten wohl auf einen hohen Stellenwert bei dem STEP-Export der Haupt-BG.
BTW: Wir haben da über unsere Datenbank MaxxDB bzgl. Dateigröße noch einen Joker im Ärmel.
Aber ein Gedanke/Trick war auch noch weitergebenswert...
Pack&Go und dann reinschauen und nach Größe sortieren!
Danke, Grüßle H.
Hartmut
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Moin liebe SWXler
Ich hab hier SolidWorks 2010 und habe in einem Video Tutorial (2011) endlich gefunden das die SW-Modellneuaufbau-Zeit auswählbar ist (Siehe Bild 1). IN einem anderen Bericht hab ich gelesen das man sich das anlegen kann um es in 2010 auch auswählen zu können. Kann man das irgendwo "reinprogrammieren"?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
(PS In meiner alten Firma hatten wir auch 2010 und die Möglichkeit es auszuwählen - evtl. selbst zusammengebastelt? )
Um Hilfe wär ich sehr dankbar!
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 27. Mrz. 2015 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
023155_BG-Visualisierung.zip
Hallo Josy,
was ich mir vorstellen könnte: versuche doch mal bei der Formel den Text "SW-Modellneaufbau-Zeit" einzugeben...
HTH & bis demnäx,
Ralf
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Funzt nicht.
Wenn ich in der Baugruppe oder in einem Part in den Eigenschaften einen Test mit "SW-Modellneuaufbau-Zeit" reinschreibe, taucht es auch nicht auf.
Das hatte ich schon alles durchgetestet. Ich denke hier fehlt irgendwo die Info für Solid was er mit dem Befehl machen soll, das es gar nicht "programmiert" ist ..
Haben wir hier nicht einen Fuchs der sich damit auskennt?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
da habe ich doch gleich mal meine VM angeschmissen... und siehe da:
In SWX 2010 SP5.0 ist das schon enthalten! Siehe Screenshot.
Ich bin zwar kein Fuchs - rieche aber genauso!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Mrz. 2015 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 7Josy7:
Funzt nicht.
...Haben wir hier nicht einen Fuchs der sich damit auskennt?
Hallo Josy,
ich hab das gestern noch auf einer XP-32-Bit Maschine getestet. 2010 SP5. Dort sieht das Menü zum ausklappen genau so aus wie im Video zur 2013er Version....
Aaaaber: auf der XP-Maschine sind auch noch 2011 und 2012 installiert.
Und jetzt los ihr Füchse  raus mit der Sprache
Bis demnäx,
Ralf
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Okay, ich habe leider die SP0.0 Version.
Also liegt es daran
Es lebe die Admin Macht
Danke euch erst mal.. Werd versuchen das wir hier evtl. die SP5 irgendwo finden.
Der U-Regen folgt!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Also liegt es daran
Der U-Regen folgt!
Hallo Josy,
klick doch mal auf den kleinen Pfeil neben dem ?. Da gibt's einen Befehl "Nach Aktualisierungen suchen...". Da gehste drauf und müsstest eigentlich das SP5 finden. Allerdings brauchst du zum Installieren lokale Admin-Rechte.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmmm... siehe Bild..
werd ich wohl anderweitig suchen müssen. Und ob ich das installieren kann mag ich zu bezweifeln!
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 31. Mrz. 2015 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josy,
dann fällt mir nur noch eins ein. Frag mal bei deinem Reseller nach ob der evtl. noch eine DVD mit 2010SP5 im Keller liegen hat.
BTW wg. installieren:
Wenn du selber nicht darfst gibt's doch sicherlich irgendwo jemand der das darf. Wenn du den (oder die) nett bittest kann ich mir nicht vorstellen dass deine (absolut sinnvolle) Bitte nicht erhört werden sollte. Sollte euer Admin etwas "faul" sein kann er ja ein AdminAbbild erstellen, dann muss er's nur einmal machen.
Jörg
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja ich werd mal sehen was sich machen lassen lässt.
Ich kämpfe ja schon für eine komplett neue Version seit letztem Sommer. Erfolglos.  Das die leute immer am falschen Ende sparen müssen..
Ralf Tide
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, dass Entscheider nicht mit dem Programm arbeiten müssen
