 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Bauteil/gruppe in Zeichnung ersetzen (9750 mal gelesen)
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
 Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Bin neu hir und sage erst mal Hallo Ich möchte gerne wissen ob es möglich ist in einer SolidWorks Zeichnung eine vorhandene Baugruppe zu ersetzen. Ich arbeite mit SW 2011 und dem Zusatztool "Tacton" falls bekannt. Jetzt habe ich mir zu einer Braugruppe, ich nenne sie jetzt mal "V1" eine aufwändige Zeichnung mit ner Menge Layern usw erstellt und vieles mit meinem Tacton Programm verknüpft. Jetzt habe ich für ein zweites Programm "V2" alles (Baugruppe; parts; Zeichnung; usw) Kopiert da ich mir das neuerstellen der Zeichnung sparen möchte. Jetzt nimmt meine "V2" Zeichnung aber die Baugruppe und Teile von "V1" In einer Baugruppe ist es ja auch möglich Teile oder Unterbaugruppen zu ersetzen. Jetzt meine Frage: Kann ich, und wenn ja wie kann ich in einer SW Zeichnung die Baugruppe ersetzen? Danke schon mal im vorraus.
[Diese Nachricht wurde von Marco83 am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco83
Hallo. Wenn du die Zeichnung aus SWX öffnest, steht unten der Button "Referenz". Draufklicken und mit Doppelklick auf den Dateinamen der alten Zeichnung kannst du die neue auswählen.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ramona779 Erst ein mal Danke für die schnelle Antwort. Jedoch konnte ich auch nach langen suchen keinen Button "Referenz" finden. Solltest du aber das gleiche meinen wie unter "Datei/Referenzen suchen", dann sehe ich da zwar die Dateipfade aber ändern kann ich dort nichts. Doppelklick, Rechtsklick und Tastaturvergewaltigung bleibt ohne Wirkung. Für weitere Tips wäre ich Dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco83
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco83
Guck mal in dem Bild. Im Öffnen-Dialog ist unten der Button Referenz. Dann geht das kleine Fenster auf. Da kannst du dann mit Doppelklick den Pfad und die Datei ändern. Aber mit sehr schnellem Doppelklick.  Ich muss auch immer 2x versuchen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Es werde Licht Jetzt hab ichs. Vielen Dank an alle Helfer. Das hat mir ein haufen Arbeit erspart. Tolles Forum. Werde öfters hier vorbei schauen und es auch meinen Arbeitskolegen empfehlen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
