  Punktkoordinate
Autor Thema:  Punktkoordinate (4157 mal gelesen)
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von Tanita an!   Senden Sie eine Private Message an Tanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanita
SW 2006
SW 2011 SP0.0
Windows XP Professional 5.1 32bit
Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz
2GB Ram
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ne Frage...
Gibt es die Möglichkeit mit der Maus auf eine erstellte Fläche oder Linie zu klicken (oder irgendwo sonst) und genau diese Koordinaten zu bekommen? Also kein vorgegebener Punkt. Einfach mittenrein.
Tanita
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist kein Zauberprogramm, es ist nur ein CAD- Programm ;-))
Soweit ich weiß,  kannst du nur über eine Skizze auf eine Fläche einen Punkt setzen. Und dann über Messwerkzeug die Koordinate ablesen. Oder du kannst ein Referenzpunkt setzen und den Vermessen. Aber bei der Referenzpunkt kannst du nur bestimmte definierte Stellen anwählen. Schnittpunkt, Bogenmitte und so.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo Tanita,
hm, Koordinaten in Bezug worauf? Auf den Bildschirmpixel, der angeklickt wurde? Auf das Koordinatensystem des Modells? Auf den Nullpunkt der Fläche? Auf den Anfangspunkt einer Linie? Und welches ist der Anfangspunkt überhaupt?
Vielleicht ist es etwas einfacher zu beantworten, wenn du erklärst, was du erreichen willst. Bei der so gestellten Frage würde ich ansonsten nein sagen ...
Per API gibt es die Funktion SelectionMgr::IGetSelectionPoint2 , die liefert ggf. die Selektionskoordinaten im Modellraum.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Skizze öffnen und Punkte skizzieren.
Im PropertyManager werden die Koordinaten dann angezeigt (Modellkoordianten).
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es bezieht sich auf das Koordinatensystem des Modells. Bei "Microstation" funtioniert das so, dass man irgendwo auf eine Linie klickt und man bekommt an dem Punkt die Koordinaten (O-Ton Chef). Anscheinend ist es bei der Konstruktion von Bauteilen für ihn einfacher, weswegen u.a. ich Chefe nie von Microstaion wegbekommen werde. :-)
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanita,
ich bin mir zwar nicht so ganz einig, wozu man das brauchen kann, so ungefähr schätzen, wo ich wohl hingeklickt habe ... na ja, ich hab lieber explizite Daten.
Vielleicht hilft deinem Chef ja schon die Infos aus der Statusleiste unterhalb des Grafikbereichs weiter. Da gibt es für die unterschiedlichen selektierten Objekte Standardinfos/Abmaße zu sehen, bei einem selektierten Punkt (also z.B. einem Eckpunkt oder Ende einer Linie/Kante) bekommst du deine 3 Koordinaten in Bezug auf Modellnullpunkt, bei einer Kante die Länge, bei einem Kreis Radius und Koordinaten des Mittelpunkts etc.
Vielleicht reicht das ja schon.
Ciao,
Stefan
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ könnte man auch eine 3D Skizze erzeugen und mit dem Punkt Befehl all das markieren von dem man die Koordinaten will, anschliessend kann man den Punkt selektieren und erhält in der Statusleiste die Koordinaten.
