Thema: Blattformat (1917 mal gelesen)
Tanita Mitglied Dipl.-Ing. Bau
 Beiträge: 128 Registriert: 12.06.2008 SW 2006 SW 2011 SP0.0 Windows XP Professional 5.1 32bit Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz 2GB Ram
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mein Problem: ich erstelle eine Zeichnung und passe sie optisch an. Dann speicher ich sie unter "Blattformat speichern" ab. Ich möchte eine neue Zeichnung erstellen und verwende das vorher abgespeicherte Blattformat. Und alle festgelegten Formatierungen sind nicht da. :-( Hab ich was falsch verstanden oder hab ich irgendwo ein Kreuzchen vergessen? Gruß, Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Das selbe ist mir auc passiert :-) Das Problem liegt daran, dass die Zeichnung anpasst und nicht das Blattformat. Bevor du anfängst die Anpassungen zu machen, klick mal im Featuremanger mit der rechten Maustaste auf "Blatt 1" da findest du dann "Blattformat bearbeiten". Wenn du da drauf klickst kommt auch oben rechts in der Zeichenfläche das Icon für Blattformat bearbeiten. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oll, vielleicht hab ich doch was nicht verstanden. Das mit dem Blattformat bearbeiten ist mir klar. Das bleibt auch schön angepasst. Ich lege in einer Zeichnung Schrftart und Bemßungspfeile fest über Optionen, da ich das genauso in jeder festgelegten Zeichnung (A4 und so) haben möchte. Dann speicher ich das Blattformat. Wahrscheinlich sind das 2 verschiedene Sachen. Aber wie lege ich fest, dass, wenn ich ein festgelegtes Blattformat öffne immer die von mir z.B. festgelegte Schrift erscheint? Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Blattformat ist nur das Aussehens, des Rahmens und des Schriftkopfes Zeichnungsvorlage ist was du bearbeiten mußt, dort werden diese Einstellungen gespeichert. Jedoch solltest du immer vor beginn wissen, welche Einstellungen du brauchst (solltest du verschiedene Einstellungen benötigen) denn diese umzustellen, geht nicht so einfach LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, wo mache ich das denn? Unter Optoionen kann ich das nur unter Dokumenteneigenschaften ändern. Und das gilt ja nur für dieses Dokument. Und unter Systemoptionen, also dass das für immer gelten soll, ist es ja nicht vorhanden. Gruß, Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bobbyhull Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 07.07.2011 MS Windows XP Professional x64 Edition SP2. Intel(R)Xeon(R)CPU X5550;2,67GHz;2,66GHz 11,9GB RAM SWX 2011 SP3.0 VarBox 7.6.1.915 SP6.1
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bobbyhull Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
swisszmt Mitglied Leiter Lehrwerkstatt
 Beiträge: 48 Registriert: 04.08.2009 SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 04. Dez. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
ich hab das selbe problem, aber ich krieg die lösung nicht hin. Könnt ihr mir das nochmals etwas detaillierter erklären? vor allem das mit dem 2 mal speichern (1x als slddrt und 1x als drwdot). Wie mach ich das? gruss vitra26 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
