  Bemaßungen und Texte verschwinden bei Artikelzeichung
Autor Thema:  Bemaßungen und Texte verschwinden bei Artikelzeichung (2694 mal gelesen)
Stillwater10
Sehen Sie sich das Profil von Stillwater10 an!   Senden Sie eine Private Message an Stillwater10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir verschwinden (in einem Ordner) beim öffnen von  erstellten Artikelzeichnungen die Bemaßungen und Beschriftuungen bzw.Texte... bin mir aber nicht bewußt etwas an den Einstellungen verstellt zu haben.
Wer kann mit eine Tip geben woran das liegen kann.
Schon mal Besten Dank
Stillwater
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du die Werte, welche im normalen Explorer angezeigt werden meinen, so ist das immer so, komischerweise hat Windows dann keinen Zugriff mehr, sobald eine Datei geöffnet ist (in bezug auf Solidworks)
verwendet ihr ein Tool von Hitteam, um diese Anzeige zu ermöglichen?
es gab auch mal ein anderes plugin, mir fällt aber nicht ein, welches das war.
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
wie meinst du "im normalen Explorer". Ich öffen aus Solidworks heraus und habe dann dieses Problen. Aber seltsamer Weise nur in einem Ornder.
Stillwater
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein Hinweis: wenn mann mit der Cursor über die Textstellen oder Maße fährt erscheinen diese wieder, solange wie der Cursor an der entsprechenden Stelle ist.
Stillwater10
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf welchem Layer die Maße liegen und welche Layer ausgeschalten sind
LG Martin
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...unter Layer-Eigenschaften erscheint der Layer "Format" und ist angeschaltet. Weitere Layer habe ich nicht angelegt.
Stillwater
CAJU
Konstrukteur + Admin
Sehen Sie sich das Profil von CAJU an!   Senden Sie eine Private Message an CAJU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAJU
SWX 2011 Prof. Windows 7 x64
Intel Xeon CPU @3,2GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind freistehende Bemassungen ausgeblendet?
Norbert
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Nov. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich tippe auf ein Grafikproblem....
hmm....
2 Fragen noch!
Was passiert nach Tastenkombi STRG+Q
Hast du diese Dateien noch nicht konvertiert?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
