 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: Fang-Genauigkeit (3561 mal gelesen)
nichtsnutz Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 21.11.2011 Solidworks 2010 SurfCam Hypermill
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Forumsgemeinde ich habe ein Problem, mit dem derzeit auch der Support meines Distributors überfordert zu sein scheint. Für die Überprüfung einer CAM-Datei habe ich eine 3D-Punktewolke eingelesen (eigentlich nur 2D, da "Z" immer 0). Nun will ich überprüfen, ob die Punkte auf einer exakten Kreisbahn liegen. Wenn ich dazu aber einen Kreisbogen durch drei Punkte lege und weit genug reinzoome, dann sehe ich, dass die gefangenen Punkte je nach Vorgehen zwischen 0.001 und 0.003mm neben der Kreisbahn liegen, obwohl mir das System "deckungsgleich" anzeigt. Bei einer Systemgenauigkeit von 10E-8 hat mich das sehr gewundert. Kennt ihr eine Möglichkeit, die Fang-Genauigkeit einzustellen oder das Problem anders zu lösen? Gruß aus Köln Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtsnutz
Bist Du sicher, daß wirklich derFang danebenliegt (wenn SolidWorks deckungsgleich meldet, dann nimmt es die geometrische Bedingung auch so)? Ist die Skizze mit dem Kreis noch unterdefiniert?! Für mich klingt das eher nach Anzeigeungenauigkeit. Mit Zoomen am Bildschirm wirst Du es also eher nicht herausbekommen, ob da was nicht stimmt. Was ist denn in den Dokumenteigenschaften für die Bildqualität eingestellt? Vielleicht kannst Du die Anzeige dort feiner einstellen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, wenn ich in die Skizze reinzoome, dann kann ich eine Linie von dem danebenliegenden Punkt (der eigentlich auf dem Kreisbogen liegen müsste) zum Kreisbogen zeichnen. Wenn ich diese dann messe, erhalte ich ein Ergebnis von ca. 0.001. Daran ändern auch Einstellungen in "Bildqualität" oder "Gitter" nichts. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtsnutz
Zitat: Original erstellt von nichtsnutz: Daran ändern auch Einstellungen in "Bildqualität" oder "Gitter" nichts.
Das ist bei uns auch immer und immer und immer und immer wieder ein Thema. Hast Du die Möglichkeit, diese Skizze in einem anderen CAD zu überprüfen? Oder vielleicht wenn Du das Modell auf einer Zeichnung einfügst? SolidWorks und die Bildqualität => (Besonders, wenn man eben im Mikrometerbereich arbeitet.) Wenn mich wieder einer "Neuer" mit dieser Frage quält, sage ich bloss: "Hast Du es richtig gezeichnet, sollte es auch richtig sein!". Die Darstellung ignoriere ich inzwischen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, wie es aussieht, liegt das Problem tatsächlich daran, dass Kreisbögen auf dem Bildschirm nicht exakt angezeigt werden. Bei Linienendpunkten tritt der "Fehler" nämlich nicht auf. Rechnerisch stimmt es, aber die Anzeige zeigt je nach Grafikkarte, Monitor, etc. Ungenauigkeiten. Muss ich mir also was anderes überlegen, um die CAM-Daten grafisch zu überprüfen. Danke für die Unterstützung Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtsnutz
Zitat: Original erstellt von nichtsnutz: Muss ich mir also was anderes überlegen, um die CAM-Daten grafisch zu überprüfen.
Vielleicht eine doofe Frage, aber wieso? Wieso musst Du die CAM-Daten grafisch überprüfen... im Mikronbreich?? Wenn Du schon SolidWorks hast, dann hast Du doch auch den 2D-Editor? Wenn Du dort ein DXF von Deinen Daten einlesen würdest? Der 2D-Editor ist da etwas genauer in der Darstellung! Eine weitere Alternative zum 2D-Editor wäre DraftSight.
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GDawg, Zitat: Wieso musst Du die CAM-Daten grafisch überprüfen... im Mikronbreich??
Wir haben das Problem, dass die CAM-Daten nicht genau stimmen. So, wie es aussieht, erzeugt das CAM anstelle eines Kreisbogens Facetten, d.h. einzelne Punkte liegen auf dem gewünschten Kreisbogen, die Werte dazwischen aber auf einer Geraden. Das wollen wir dem CAM-Anbieter gerne dokumentieren und da ist eine grafische Ausgabe natürlich elegant. (Ein Bild sagt mehr als tausend Zahlen ;-) ) Aber ehe wir jetzt noch mehr Zeit darin investieren, werden wir das wohl mit einem Fit-Programm (Origin, o.ä.) machen. Evtl. schaue ich mir das DraftSight aber auch nochmal an. Danke für Deine Bemühungen Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtsnutz
Nur mal so quer gedacht - wenn Du die Punktewolke als Punktkoordinaten hast (idealerweise Excel oder .csv), warum willst Du das dann grafisch überprüfen? Das geht doch eigentlich gaaaaanz einfach rechnerisch, natürlich vorausgesetzt dass auch die Koordinaten des Mittelpunkts bekannt sind. Wenn Du den rechnerischen Ansatz weiter verfolgen möchtest und noch Hilfe brauchst, melde Dich nochmal. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
bevor ihr hier lange mit dem CAM Anbieter diskutiert, macht mal ein Werkstück und meßt es. Oder habt ihr schon eine Abweichung festgestellt? LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Thisoft: Rechnerisch haben wir die Daten vorliegen. Eine Grafik ist halt leichter zu interpretieren. Der Mittelpunkt ist übrigens nicht bekannt, aber trotzdem mit Excel errechenbar. @dopplerm Wir haben schon einige Testläufe mit immer wieder veränderten Parametern gemacht. Dabei ist der Fehler ja aufgefallen. Ziel ist es, Spiegeloberflächen mit 70nm max. Konturabweichung zu fräsen. Da ist es blöd, wenn das CAM Konturabweichungen von einigen µm einrechnet. Messungen in einem Weißlichtinterferometer brachten dann die Facettierung zu Tage. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtsnutz
Zitat: Original erstellt von nichtsnutz: Wir haben das Problem, dass die CAM-Daten nicht genau stimmen. So, wie es aussieht, erzeugt das CAM anstelle eines Kreisbogens Facetten, d.h. einzelne Punkte liegen auf dem gewünschten Kreisbogen, die Werte dazwischen aber auf einer Geraden.
Jedes Cam erzeugt niemals einen geometrisch genauen Kreis (eine Fräsmaschine fräst auch nur eine Annäherung an das Ideal durch Interpolation) . Für hochgenaue Bearbeitung müssen die Ausgabeparameter entsprechend kleine Werte aufweisen! Das gilt auch für die Fräsmaschine (Positionsfenster u.andere Parameter).Mit bloßem Auge nicht mehr zu sehende Facetten ,sind aber immer vorhanden, weil Systembedingt! Läppen oder vergleichbare Bearbeitung wird wohl nicht zu umgehen sein. Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtsnutz
Zitat: Original erstellt von Michael Hartung: Mit bloßem Auge nicht mehr zu sehende Facetten ,sind aber immer vorhanden, weil Systembedingt!
Ist das nicht etwas, dass man an der Software einstellen kann (können sollte), diese "Fräsauflösung"? Wenn man dann einen Kreis in 70nm Stückchen einteilt (oder noch kleiner), muss man eben langsamer fräsen, weil die Hardware nicht mehr schnell genug ist die Punkte zu bearbeiten... so stelle ich mir das vor.
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Jedes Cam erzeugt niemals einen geometrisch genauen Kreis (eine Fräsmaschine fräst auch nur eine Annäherung an das Ideal durch Interpolation) .
Das ist richtig. Aber bei unserem CAM-File sind die Punkte, die exakt auf der Kreisbahn liegen, etwa 0.3mm auseinander. Alle Punkte dazwischen liegen eben auf einer Geraden und nicht auf der Kreisbahn. Das ändert sich auch nicht, wenn wir die Auflösung in der Software ändern.:( Genau da ist ja auch der vermutete Bug in der Software. Grundsätzlich müsste die Software das können, da der Fehler nur in Schnittrichtung auftritt. In Zustellrichtung stimmt die Kontur auf 0,035µ! genau. Zitat: Läppen oder vergleichbare Bearbeitung wird wohl nicht zu umgehen sein.
... was bei Freiformflächen ziemlich schwierig ist.  Die derzeitge Sphäre ist nur ein Probelauf für die später benötigte Oberfläche. Ich hab auch gestaunt, welche Oberflächenqualität mit Fräsbearbeitungen möglich ist. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtsnutz
Hallo , ich sehe gerade das du sowohl Surfcam als auch Hypermill laut deiner Sysinfo zur Verfügung hast. Was ist denn mit einem Probeteil mit der anderen Software? Wie sehen denn die Radien aus ( Größe ) und der Fräser? Eine Abweichung von 0.3mm ist schon ein Wort!!! Wobei ich die Anwendungen (SolidWorks und deine CAM Progr.) in Bezug auf Spiegelglatte Fächen überprüfen würde. Es hat sicher einen Grund warum Automobilhersteller bestimmte Flächenmodelierer die hochgenaue Flächen erstellen können verwenden . An so einem lackiertem Blech sieht auch ein Laie Ungenauigkeiten. Und für Optiken fällt das noch viel mehr ins Gewicht. Da gibt es durchaus Nischenprogramme die das besser können. Konstruktion+CAM+ natürlich auch die Bearbeitungsmachine (Genaugkeit/Steifigkeit)+ Werkzeug (Unwucht?) Gruß Michael Zitat: Original erstellt von nichtsnutz: Das ist richtig. Aber bei unserem CAM-File sind die Punkte, die exakt auf der Kreisbahn liegen, etwa 0.3mm auseinander. Alle Punkte dazwischen liegen eben auf einer Geraden und nicht auf der Kreisbahn. Das ändert sich auch nicht, wenn wir die Auflösung in der Software ändern.:( Genau da ist ja auch der vermutete Bug in der Software. Grundsätzlich müsste die Software das können, da der Fehler nur in Schnittrichtung auftritt. In Zustellrichtung stimmt die Kontur auf 0,035µ! genau. Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Nov. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtsnutz
Also ich bin weit davon entfernt ein Spezalist für Cam zu sein... Aber mir fällt auf, dass das du für die Kreiskontur beim Import aus einer Punktewolke doch für das Programm keine Information gibst, dass dort ein Kreis entstehen soll. Kann dass sein? Ich glaube, dein Modul interpoliert nicht, sondern schickt den Fräser eben von Punkt zu Punkt. Oder liege ich da jetzt völlig daneben? Das letzte womit in der Richtung zu tun hatte, ist schon ne Weile her,das war mit Sinumerik Kreisprogrammierung mittels Interpolationsparameter (I, J, K). Kann das sein, dass dort der Hase im Pfeffer liegt? oder... Genauhaltgrenze fein (G60) und grob (G600)? Könnte dort eine Einstellung zu deinem Ergebnis führen? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen Zitat: Was ist denn mit einem Probeteil mit der anderen Software?
Das ist nicht das Problem. Uns ging es ja darum, den Fehler in der Software (genauer in der Postprozessorausgabe) zu dokumentieren. Wir haben die geforderte Oberfläche auf der Maschine ja schon mal gefräst. Zitat: Eine Abweichung von 0.3mm ist schon ein Wort!!!
Da hast Du mich falsch verstanden. Die Abweichung beträgt nicht 0.3mm sondern die Rasterpunkte, die auf der korrekten Kreisbahn liegen, haben einen Abstand von 0.3 mm dazwischen werden Geraden gefahren, die bei einem Oberflächenradius von 200mm natürlich deutlich geringer abweichen. Das CAD-File ist übrigens in Ordnung. Die Daten hatten wir direkt zu Anfang geprüft. Hier greift tatsächlich die Berechnungsgenauigkeit von 10E-8. SurfCam arbeitet übrigens mit einer internen Genauigkeit von 0.001 Zoll - egal, was Du in der Maske einträgst. @Olaf Natürlich könnte man die Kurve von der Maschine glätten lassen. Das heißt aber nur, dass Du der Maschine erlaubst, zu Gunsten der Oberflächenqualität von der Kontur abzuweichen.(Zyklus30 bei Haidenhain) Aber gerade das können wir nicht gebrauchen. Wie gesagt: Die Oberfläche bekommen wir hin. Es ging uns um die Dokumentation. Das haben wir jetzt mit "Origin" auch erledigt. Gruß Michael
