  Konfiguration von Part in Baugr. abhängig von Abmessung eines anderen Parts aktiviere
Autor Thema:  Konfiguration von Part in Baugr. abhängig von Abmessung eines anderen Parts aktiviere (1546 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche gerade nach eine Möglichkeit innerhalb einer Baugruppe die Konfiguration eines verbauten Parts abhängig von der Abmessung eines anderen verbauten Parts zu steuern.
Das ganze soll eine Vorlage Baugruppe werden, aus der dann per kopieren mit Referenzen immer neue Bausätze entstehen.
Kleines fiktieves Beispiel:
Eine Baugruppe enthält einen Nagel und eine Beißzange.
Die Beißzange enthält 6 verschiedenen Konfigurationen, mit welcher unterschiedliche Größen abgebildet werden.
Wird jetzt die Abmessung des Nagels geändert, soll sich entsprechend die Zange anpassen.
Ich hab schon im Schulungshandbuch das Kapitel "Automatische Größeneinstellung in Intelligenten Komponente erstellen" angesehen, das wird aber leider nicht funktionieren, da:
1: Ich die Zange nicht einfüge, sondern die Zange in der BG schon vorhanden ist.
2: Ich leider keine zylindrische Fläche habee, sondern viel mehr ein Torus.
Kennt jemand noch einen anderen Lösungsweg für mein Vorhaben?
Gruß OLL
timorp
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von timorp an!   Senden Sie eine Private Message an timorp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timorp
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen OLL,
auch an dieser Stelle verweise ich wieder auf die externe Konfiguration durch Tacton. Ist zwar ein zusätzliches Programm, die Möglichkeiten der Variabilität jedoch fast unbegrenzt. Ich arbeite mich selbst gerade ein und bin begeistert.
Gruß timorp
"Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen OLL,
ich würde dir dazu Con@3D von Pascam empfehlen.
Damit kannst du dir deine Dummy - Baugruppe erstellen, in dieser alle Abhängigkeiten definieren und dir anschließend eine "Steuerdatei" für ein externes Konfigurationsprogramm erstellen. Dieses Konfigurationsprogramm ändert die dafür freigegebenen Werte der Baugruppe im ersten Schritt nur in der Steuerdatei (auch auf Rechnern ohne SWX möglich), die du im zweiten Schritt in SolidWorks einlesen kannst und dieses dir die Baugruppe entsprechend aufbaut. Damit ist auch, wie sicherlich in deinem Fall, das Konfigurationsmanagement innerhalb der Baugruppe handhabbar, sprich: du kannst durch entsprechende Variablen und/oder Gleichungen Konfigurationen steuern.
Und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das hier schreibe, ich habe nur schon einnige Pylonentafeln (Schule/Uni) damit vom Vertrieb konfiguriern lassen (Größe Tafelfläche, Kreidekasten rechts/links, elektrisch ja/nein, etc.)
Grüße und HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
[Edit]Link eingefügt...[/Edit]
[Diese Nachricht wurde von MWN am 22. Nov. 2011 editiert.]
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von timorp:
Guten Morgen OLL,
Gruß timorp
Kann mich dem nur anschließen. Ich arbeite jetzt seit über einem Jahr damit und es lässt sich so gut wie alles berechnen. Damit lassen sich alle Maße und Variationen einer Baugruppe über eine eingabeoberfläche steuern und berechnen. Jedoch würde ich eine Schulung empfehlen.
